realfox@126.com 2008-06-09 08:44:28 | 河北省 其他專業 | 3609查看 7回答
跨板受力筋與板負筋的區別.o
跨板受力筋與板負筋的區別.我在用廣聯達抽鋼筋軟件畫圖抽鋼筋時,跨板受力筋與板負筋相似,如何區別?問題補充:我不知道什么時候應該畫成跨板受力筋,什么時候按板負筋畫,能不能具體說說他們兩個的定義,什么叫跨板受力筋?什么叫板負筋?
(7)
已采納板負筋一般指在一根梁或一面墻的一側或兩側進行布置,而跨板受力筋同時跨越了兩根梁或者兩面墻進行布置,跨板受力筋一般在兩根梁或者兩面墻之間跨度較小時使用。
2008-06-09 09:00:29
用屬性名稱區分。
2008-06-09 08:48:43
跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋 有雙層雙向的,有單層雙向的(才有扣筋和分布筋),單層單向的。 板負筋就是扣筋,分為端支座負筋和支座負筋
2008-06-09 08:56:28
我理解定義和屬性都一樣只有名字上的區分,跨板受力筋適用于多跨板的負筋。而板負筋適用于梁、墻等上面的負筋。
2008-06-09 08:55:51
跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。
2008-06-09 08:58:42
畫法有區別,計算結果沒區別
2008-06-09 09:18:06
跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。 1、板受力筋的屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號) :板受力筋的名稱,第一次新建默認為SLJ-1,以后依次類推??梢孕薷臑閷嶋H工程中板受力筋的名稱。 2 類別:可選擇底筋、面筋、中部筋及溫度筋。 3 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如受力筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200。 4 左彎折:默認為0,可自行輸入。 5 右彎折:默認為0,可自行輸入。 6 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 7 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 8 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 注:當板受力筋繪制到某塊板上時,歸類名稱自動取“板的名稱[構件ID]”,如B-1[6]。 9 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 10 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 11 節點構造設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱節點設置。 12 長度調整:鋼筋伸出或縮回板的長度,單位mm。 2、跨板受力筋屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號) :板受力筋的名稱,第一次新建默認為KBSLJ-1,以后依次類推??梢孕薷臑閷嶋H工程中跨板受力筋的名稱。 2 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如受力筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200。 3 左標注:左邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 4 右標注:右邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 5 起點標注位置:左右標注的長度起始點。可以選擇支座內邊線、支座軸線、支座中心線、支座外邊線四個選項。選擇不同的選項,跨板受力筋的長度計算有影響。 6 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 7 左彎折:默認為0,可自行輸入。 8 右彎折:默認為0,可自行輸入。 9 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 10 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 11 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 12 分布鋼筋:默認取計算設置中設置的分布鋼筋信息,可以選擇為“無”。 13 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 14 節點構造設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱節點設置。 15 長度調整:鋼筋伸出或縮回板的長度,單位mm。
2008-06-09 09:38:42
