asd911569 2011-04-22 17:56:18 | 廣東省 其他專業 | 4628查看 6回答
地下室底板底筋面筋雙向拉通設置
圖紙說明是這樣的,底筋面筋B14-200雙向拉通設置,是按單板布置還是多板布置?廣聯達具體如何操作,我是新手。問題補充:圖紙是說除特別注明外配筋為底筋面筋B14-200雙向拉通設置。有部分單板是另外注明其它標號鋼筋。
(6)
已采納您好,圖紙是說除特別注明外配筋為底筋面筋B14-200雙向拉通設置。有部分單板是另外注明其它標號鋼筋用單板布置。有標明雙向拉通設置的板,采用多板布置,并且是雙網雙向布置。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-04-28 11:41:51
應該是在高差不大的情況下能拉通則拉通。按多板布置。
2011-04-22 17:59:55
你好,這樣應該按照多板布置,因為說明很清楚的告訴我們需要拉通布置鋼筋
2011-04-22 17:57:34
我認為這樣應該按照多板布置,因為說明底筋、面筋
2011-04-22 18:10:51
如果地下室底板全部板的鋼筋都是一樣的,也就是說鋼筋的配置都是一樣的話,可以采用多板和XY方向畫,在對話框中選擇雙層雙向布置就可以的
2011-04-22 19:33:40
你好;地下室的底板是不是筏板基礎呀,基礎應該是一整體的吧,用X、Y向布置,分別填寫上底筋和面筋的鋼筋信息。如果不是筏板,就用多板布置,布置方法也是用這種。
2011-04-22 19:36:29
