dglsp 2009-05-26 15:54:49 | 廣東省 其他專業 | 855查看 3回答
梁式承臺鋼筋
梁式承臺,長6300mm,寬2800mm,上部鋼筋B25@100,下部鋼筋B28@100為外箍是B16@200(2),內箍是B14@200(8),應如何設置
已采納箍筋用這個方法試試:B16@200(2)+b14@200(8),
2009-05-26 16:20:21
你用基礎梁表示啊 內箍筋和外箍筋 你用幾支箍表示不就可以了么? 不好意思 沒看到你箍筋是不一樣的 那你只能在其它箍筋中輸入了啊 其實我倒是有個好方法 你復制一個圖形 先在原來圖形輸入大箍筋 再在復制的圖形中把箍筋改成內箍筋的 把基礎梁的尺寸修改了 就可以了啊 嗯 確實有難度了 那我沒有好辦法了啊 期待高人指點把
2009-05-26 16:00:35
基礎梁同樣也有一個內箍和外箍不同如何表示的問題,難道都要寫到其它箍筋中去。 是的,我感覺靈活運用才是捷徑。
2009-05-26 16:06:40
