本色自己 2020-01-08 17:31:25 | 重慶市 安裝結算計價軟件GCCP | 1964查看 3回答
18定額中室內安裝塑料給水管,關于管件的多少在定額范圍內和超出定額怎么計算?
如100米PPR50熱熔塑料管,定額含74.2個50管件:。1:實際安裝中只用了30個?那是否需要扣除未安的44.2個?2: 實際安裝中有120個50管件,多余的45.8個是不是可以另外套用塑料管件定額?
2020-01-08 17:33:04 補充
追問一下:PE110及以上給水管管件含量也同上問?
2020-01-08 17:47:36 補充
糾正一下:我不是要調整定額含量,而是想知道多出定額含量一倍及其以上的管件,多出的管件怎么計算?
不允許調整。按定額含量。
不允許調整。按定額含量。
2020-01-08 17:36:48
答:這個是定額綜合含量,不允許調整。實際使用數量是否超定額均不調整
首次提交 2020-01-08 17:41:00 最近修改2020-01-08 17:42:04 (修改過1次)
一、管道安裝含管件安裝的子目,管件按含量表中的數據計算,不存在多退少補,即;管件含量不可以調整。
二、管道安裝不含管件安裝,管件安裝單獨計算,管件可以按管件含量表中數據計算,也可以按實計算,即;按圖紙(或按實際)一個一個的點出來的數據。
例如;泵房里面的管道,管件用的多(超過含量很多),很不合理。這就是泵房內的給水管道安裝、管件安裝,要套《工業管道》子目的原因。
首次提交 2020-01-09 08:48:10 最近修改2020-01-09 08:56:07 (修改過1次)
