ranxingyi 2014-07-20 15:49:45 | 重慶市 安裝 | 2606查看 2回答
請問這個室內承插塑料排水管管件含量在什么部位查的,請指教
給排水安裝工程定額中‘室內塑料排水管安裝’的定額子目內,只有未計價主材管件的含量,而沒有具體各種管件的分類明細數量。此時對管件單價的計算是: 1、按照室內承插排水塑料管含量表(10m)內分類管件的單價、合價全部計算的價格之和再除以含量數,即得出所需要的單價。 如所提到的:10m UPVC-DN50的承插塑料排水管安裝,定額含量管件(9.02個)時,查閱室內承插塑料排水管管件含量: a、塑料承插三通1.15個 b、塑料承插彎頭5.55個 c、塑料承插接輪2.00個 d、塑料承插掃除口0.21個 e、塑料承插伸縮節0.11個時, 分別計算出各自價格之后的材料價格之和除以9.02=需要輸入定額子目內的管件單價。
單價一般是按市場加權法計算的平均價,也就是按照定額含量加權平均
2014-07-20 17:34:43
已采納是的。就是按照你所提到的這種加權平均計算出管件單價作為輸入未計價管件主材單價的。
2014-07-22 07:13:15
