potato 2020-01-08 10:36:50 | 海南省 土建土建計量GTJ | 243查看 3回答
這段說明,如何在工程設(shè)置中設(shè)置鋼筋信息?
你好:砌體墻下沒有梁時在板內(nèi)附加的鋼筋。在工程量的表格里直接添加一下。2013里是在單構(gòu)件里添加
首次提交 2020-01-08 10:39:17 最近修改2020-01-08 10:39:41 (修改過1次)
墻下無梁,板中加強鋼筋,建議用樓板帶代替的方法,見下圖:
2020-01-08 10:39:34
在表格輸入計算,或者用板帶繪制
2020-01-08 10:40:17
樁的鋼筋如何在鋼筋軟件里設(shè)置屬性?如下截圖,這圖紙里的樁有2種,是否都要計算鋼筋,在軟件如何設(shè)置鋼筋的屬性?
除原位注明外短跨方向板頂設(shè)置c8-180的貫通鋼筋;長跨方向板頂支座處設(shè)置跨度1/4的c8-180的支座鋼筋,板頂設(shè)置c6-180的溫度鋼筋。
梁圖中左支座鋼筋處有兩個配筋信息,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中該如何設(shè)置?
如圖,此梁跨中左支座處標(biāo)有兩個配筋信息是什么意思?在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中該如何設(shè)置?
