☆隨緣☆ 2018-02-01 10:25:23 | 海南省 土建 | 1743查看 3回答
鋼筋工程信息工程設置匯總方式按按外皮計算鋼筋長度還是按按中軸線計算鋼筋?
鋼筋工程信息工程設置匯總方式是按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)還是按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)?圖集有說明嗎?
補充問題:海南定額有說明嗎?相關圖集也行?
已采納預算上一般是按照外皮進行計算,如果是鋼筋下料,一般都是按照中心線進行計算。圖集上沒有說明。
2018-02-01 10:28:40
這是河北定額的解釋,供你參考:
2018-02-01 10:29:43
海南定額的話,你看下你省的計算規則怎么描述的。一般計算規則上寫的是按照圖示尺寸進行計算。圖示尺寸應該就是外皮尺寸。這個計算工程量應該從計算規則上找依據,一般圖集上沒有說明的,圖集上就是說明什么節點,如何施工。
2018-02-01 11:19:06
