potato 2023-07-07 09:58:23 | 海南省 土建 | 343查看 1回答
如何在軟件中設(shè)置板面筋的支座鋼筋
除原位注明外短跨方向板頂設(shè)置c8-180的貫通鋼筋;長(zhǎng)跨方向板頂支座處設(shè)置跨度1/4的c8-180的支座鋼筋,板頂設(shè)置c6-180的溫度鋼筋。
外短跨方向板頂設(shè)置c8-180的貫通鋼筋---用面筋布置。
長(zhǎng)跨方向板頂支座處設(shè)置跨度1/4的c8-180的支座鋼筋---負(fù)筋繪制。
板頂設(shè)置c6-180的溫度鋼筋。---溫度筋繪制。
2023-07-07 10:02:31
