  • GCL2008一般遵循什么樣的順序,我首先對(duì)所有層
    GCL2008一般遵循什么樣的順序,我首先對(duì)所有層柱按圖紙中柱表信息對(duì)柱構(gòu)件定義,完了后在軸網(wǎng)上繪制柱,發(fā)現(xiàn)畫出的柱跟實(shí)際不相符,主要是柱截面沒(méi)有按預(yù)定標(biāo)高處變化,我知道肯定是柱定義有問(wèn)題,但怎么解決呢,我是一新手,盼請(qǐng)賜教!!
    問(wèn)題補(bǔ)充:按柱表信息在不同樓層定義完變截面后,是不是只需直接在軸網(wǎng)上畫一次柱就行了呢?還是要在每層分別畫柱呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GCL2008一般遵循什么樣的順序,我僅對(duì)柱構(gòu)件進(jìn)行圖示說(shuō)明,如果有什么問(wèn)題可以繼續(xù)進(jìn)行討論:
    2008-12-28 11:00:35
  • 柱表填對(duì),不然再?gòu)膶傩岳锔恼痪蚈K了
    2008-12-28 17:22:34
  • 大概是層高未定義好,檢查一下慢慢來(lái)。
    2008-12-28 13:48:31
  • 剛開(kāi)始在添加層的時(shí)候,要輸入每一層的高度,是不是你沒(méi)有輸入每層的標(biāo)高
    2008-12-27 22:26:53
  • GCL2008一般遵循什么樣的順序,我首先對(duì)所有層柱按圖紙中柱表信息對(duì)柱構(gòu)件定義,完了后在軸網(wǎng)上繪制柱,發(fā)現(xiàn)畫出的柱跟實(shí)際不相符,主要是柱截面沒(méi)有按預(yù)定標(biāo)高處變化,我知道肯定是柱定義有問(wèn)題,但怎么解決呢,我是一新手,盼請(qǐng)賜教!! 答:首先你建柱表,然后繪制柱是正確的,當(dāng)發(fā)現(xiàn)柱與實(shí)際不符改過(guò)來(lái)不就正確了吧,不要著急,慢慢來(lái),功到自然成。
    2008-12-27 22:14:34
  • 首先你建柱表,然后繪制柱是正確的,當(dāng)發(fā)現(xiàn)柱與實(shí)際不符改過(guò)來(lái)不就正確了吧,不要著急,慢慢來(lái),功到自然成。。
    2008-12-27 22:47:30
  • GCL2008的標(biāo)高是完全放開(kāi)的。當(dāng)你定義的不同區(qū)域,柱構(gòu)件的高度會(huì)默認(rèn)各區(qū)域不同的高度,當(dāng)默認(rèn)的標(biāo)高不能滿足你的需要時(shí),你可以做任意的調(diào)整。
    2008-12-27 22:47:33
  • 在定義樓層時(shí)輸入樓層高度。
    2008-12-28 08:41:27
  • GCL2008一般遵循什么樣的順序,我首先對(duì)所有層柱按圖紙中柱表信息對(duì)柱構(gòu)件定義,完了后在軸網(wǎng)上繪制柱,發(fā)現(xiàn)畫出的柱跟實(shí)際不相符,主要是柱截面沒(méi)有按預(yù)定標(biāo)高處變化,我知道肯定是柱定義有問(wèn)題,但怎么解決呢,我是一新手,盼請(qǐng)賜教!! 答;建議檢查一下是否輸入有誤。
    2008-12-28 09:07:19
  • 可以先按圖紙要求建立圖層,標(biāo)注層高,再建軸網(wǎng),再畫墻,然后畫柱,新建欄的柱的屬性都可以根據(jù)圖紙要求修改,如發(fā)現(xiàn)不對(duì),可以選擇構(gòu)件屬性進(jìn)行修改。
    2008-12-28 09:45:22
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 元氏县| 砀山县| 瓮安县| 丹棱县| 阿瓦提县| 启东市| 察雅县| 合水县| 榆中县| 宁陕县| 卫辉市| 萍乡市| 彰化县| 文化| 普陀区| 昌乐县| 醴陵市| 舞钢市| 诸暨市| 抚顺市| 景谷| 阿坝县| 海阳市| 泰来县| 黄龙县| 上思县| 义乌市| 福贡县| 阳信县| 思南县| 泰州市| 恩施市| 涿州市| 渝北区| 杭锦后旗| 高陵县| 闽清县| 岳普湖县| 黑河市| 津市市| 巴塘县|
