新青年的愛情 2011-01-03 16:48:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 365查看 4回答
廣聯達抽樣軟件及圖形算量是否僅僅適合與一般的房屋結構?
廣聯達抽樣軟件及圖形算量是否僅僅適合與一般的房屋結構? 我現在公司正在做一個古城墻恢復工程,采用混凝土結構,結構中鋼筋與標準圖集沒有直接關聯,所以我才有疑問! 謝謝!
已采納只適用于一般的工業、民用建筑物,一般軟件沒有的,只能靠手算。
2011-01-03 19:22:02
廣練達軟件都有說明,你可以到網上廣練達軟件首頁去查一下,寫的很詳細,我在這里就不多說了。
2011-01-03 17:04:51
做一個古城墻恢復工程,采用混凝土結構,結構中鋼筋與標準圖集沒有直接關聯,---可以設置,也可以計算之后調整。 城墻分段標高是起伏不定的!--可以分段畫。過于復雜的鋼筋輔助在單構件輸入計算。
2011-01-03 17:17:02
應該只適用普通的工業、民用建筑。
2011-01-03 16:51:56
