Rookie-飛 2008-06-02 16:30:07 | 江蘇省 其他專業 | 1141查看 6回答
為什么軟件中的梁多跨,長度超過鋼筋的定尺長度,側面
為什么軟件中的梁多跨,長度超過鋼筋的定尺長度,側面構造鋼筋(通長)還不考慮搭接,而在計算設置里面已修改了”計算設置”為綁扎?是軟件缺陷吧?問題補充:錯誤:圖中構造鋼筋應為一級鋼,但結果也一樣。 1、點了“應用項目”結果還是一樣 2、圖中的凈長已經是53米多了,怎么可能無搭接呢? 3、五樓真是高手,是我后面沒注意到只注意前面的了,多謝。
(6)
已采納再往后面看,是計算了搭接的。
2008-06-02 16:44:29
設置為綁扎后,你要點“應用到項目”。
2008-06-02 16:32:21
你軟件是否升級?在軟件中1-25鋼筋是按9米一個搭接;25以上是按6米一個搭接考慮的;但2008年定額又改了1-25鋼筋是按12米一個搭接;25以上是按8米一個搭接;你查看一下。
2008-06-02 16:36:41
同意一樓的說法
2008-06-02 16:39:47
你設置是否正確應該是認的軟件會自動默認計算的
2008-06-02 16:43:06
請問圖表怎么發上去的
2008-06-02 16:45:31
