47****@QQ.COM 2008-06-02 15:56:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2110查看 13回答
當女兒墻出現在不同標高(或者樓層)時,如何設置
當女兒墻出現在不同標高(或者樓層)時,如何設置問題補充:設置不同的底標高時也不能完成繪制,比如屋頂標高為5M和3.6M時,
(13)
已采納你可以把女兒墻單獨列一層來處理,布置上局部修改就可以了。你也可以到自定義線里去處理,不同的標高的建立不同構件名稱的線,這樣日后對量也方便。在自定義不同標高的長度有了乘以不同標高的長度在乘以墻厚量即可解決。
2008-06-02 16:11:02
你可在不同的樓層新建女兒墻,定義不同的底標高繪制即可!
2008-06-02 15:58:31
分別定義,畫完后,修改女兒墻高度.
2008-06-02 16:00:54
一般情況下是要單獨設置女兒層的,以標高高的那個作為樓層高度。 如果是在樓層中的女兒墻,你的樓層高度不變,改動女兒墻的標高即可。
2008-06-02 16:02:17
女兒墻可以單獨設置一個樓層,既然標高不一樣,你設置層高時,就按最高點設置,然后畫女兒墻時修改墻體的標高。
2008-06-02 16:04:21
如果女兒墻底標高、高度是不變分段的話只要在女兒墻的屬性編輯中修改底標高、起點高度、終點高度值就可以;如果女兒墻底標高、高度是變化的(如坡屋面女兒墻等)建議用梁代替女兒墻,不過構件做法里面要套成女兒墻,因為梁代替斜女兒墻比較方便
2008-06-02 16:06:25
我不知道你的意思是不是有的女兒墻并不在屋面或者是不能用軟件中規則的女兒墻計算的問題,如果是沒發用軟件中的女兒墻繪制的情況,我建議你用其他構件代替女兒墻,只要早套做法的時候把他套為女兒墻就可以拉,我也碰到過想屋面是斜坡等的情況,這種情況用梁等其他構件代替女兒墻就比較方便,其實我們最終要的也就是體積,所以我認為可以用好多構件代替女兒墻。
2008-06-02 16:15:25
當女兒墻出現在不同標高(或者樓層)時,如何設置 我的回答是:"女兒墻"構件只能出現在頂層,如其它層出現女兒墻就用普通墻代替,把構件名稱女兒墻即可,不會影響工程量計算的。請看下圖(一樓一底):
2008-06-02 16:25:03
女兒墻可以在不同標高上設置 關鍵是你要把需要設置女兒墻的那一層的層高定義好,女兒墻自然就可以布置上去了,還不用單獨修改屬性 注:女兒可以在除首層外的任意一層建立
2008-06-02 16:26:11
在屋面上的女兒墻腳你按高的設低的標高在屬性里進行修改即可在樓層里直接定義修改標高就可以了
2008-06-02 16:56:07
你可在除首層外的任意一層建立 不同的樓層新建女兒墻,定義不同的底標高即可!
2008-06-02 16:38:58
只有在頂層時才有女兒墻 在畫上所有的女兒墻 調整地標高就可以;了 女兒墻可以躍層 大家可以嘗試一下
2008-06-02 16:44:26
在不同樓層分別定義,分層畫就行。
2008-06-02 16:51:38
