科比也預算 2009-03-08 17:53:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 608查看 3回答
GGJ轉化成GCL之后標高出現的問題
將GGJ圖紙轉換成GCL后標高出現問題。問題是當我匯總首層時出現(柱 頂標高非法,不能超過當前樓層的頂標高)! 我在GGJ 里面打開圖紙時現在底標高是-0.05 而當我在GCL里面打開時底標高現在是0 我應該如何處理。。。 相對標高本來就是-0.05在工程設置中我設置了。 我知道這-0.05是用來裝修用的,但我應該怎么處理?問題補充:補充,因為我的首層部位有反梁。反梁都是要伸入到第二層中的! 所以肯定要高于首層的頂標高,,我應該怎么處理?
已采納圖形8.0不允許有越層構件就可以,這樣,你把所有跨層的構件都在樓層分解處斷開,分到各自的層里就可以了。
2009-03-08 18:18:33
把在圖形算量時把超高的梁刪除重新畫,分層畫,就是一條拆成兩半,一半在下層,一半在上層,只有這樣處理了。沒有其它辦法的。除非 你用GCL2008。
2009-03-08 18:23:27
你在把鋼筋導入到圖形的時候,標高完全按照鋼筋的高度就可以,
2009-03-08 19:15:11
