ws****@163.com 2012-02-21 10:52:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1385查看 3回答
“女兒墻”和“屋面上封閉樓梯間”如何畫?
在圖形算量中,地上為7層樓的職工宿舍樓,無地下室,室外設計地面為-0.45m,7層樓的滴水標高為24.000m,女兒墻高為1.4m;有一個超出屋面的樓梯間,超出屋面高3.3m,到樓梯間的滴水標高為27.30m;在設置樓層時,第八層應該設為“女兒墻”的高度呢,還是設置超出的“樓梯間”的高度呢?
已采納你把第八層設置為3.3米高,就滿足女兒墻和屋面上樓梯間的繪圖需要了。
2012-02-21 11:06:39
在定義一層女兒墻樓層處理,按最高的高度設置樓層高度
2012-02-21 10:55:06
將圖層切換到“屋面層”,在墻里定義女兒墻的屬性和做法,定義好的女兒墻屬性,做法和項目特征。
2012-02-21 18:46:51
