zxf823168 2009-08-27 21:44:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1049查看 3回答
外墻勒角做法與外墻面做法不一致,如何處理?
外墻勒角與外墻做法不一致,如何設置?
已采納2008中,外墻構件在橫向或縱向都可以畫多個,定義兩個做法的外墻面,先畫一個,調整標高為正確的標高,再修改另一個外墻構件的標高,再畫上去即可。(如:先畫勒角構件的墻面,修改頂標高為勒角的頂標高,然后修改上部做法的墻面的底標高為勒角頂標高,再畫上去)
2009-08-27 21:59:40
勒角單獨按單墻面裝修來定義繪制 也可以在外墻構件套做法是用外墻的長度代碼乘以勒角的高度來計算
2009-08-27 21:46:30
可以用外墻面裝修直接畫上,調整一下標高就行。 如果外墻已畫了裝修先選中外墻面,將底標高調整成勒角頂標高。 然后新建立外墻面,將做法套成勒角的做法。并將外墻面頂標高調成勒角頂標,再畫就可以了。
2009-08-27 21:53:53
