5156dexiaozhi 2008-06-02 11:30:15 | 廣東省 其他專業 | 1023查看 13回答
在定義梁構件時,有個起點頂標高,那個是梁面標高嗎?
在定義梁構件時,有個起點頂標高,那個是梁面標高嗎?系統自己定義的高度是什么高度?是怎么算的啊??
(13)
已采納在定義梁構件時,有個起點頂標高,那個是梁面標高嗎?系統自己定義的高度是什么高度?是怎么算的啊?? 我的回答是:在定義梁構件時,與"起點頂標高"無關,那個就是梁面標高也就是你定義的"層高",起點頂標高的終點頂標高都可以根據圖紙進行調整,但不得超過"點頂標"即當前層的層高,系統自己定義的高度你要根據圖紙的要求進行修改, 請看下圖:
2008-06-02 11:50:57
是梁頂標高指的是梁的高度你直接按圖紙輸就行軟件會默認計算的
2008-06-02 11:34:44
定義梁構件時,你按圖中的梁斷面定義就行了,至于那起點標高各終點標是指如果你的梁不在層頂時才進行設置,如你的層高是5米,但你的梁在4米,這時你就得定義起點頂標高和終點頂標高的.系統默認的是梁在層高.
2008-06-02 11:36:43
梁的起點、終點標高是指梁頂面標高,新建梁構件時,軟件默認梁頂標高為當前層頂面標高,與圖紙不同時可以修改。
2008-06-02 11:37:55
系統自己定義的高度是樓層標高.
2008-06-02 11:39:25
是梁頂標高,系統自定義高度是層高,若不是層高,你選中梁,點屬性,修改梁的標高為圖紙設計標高,注意起點標高和終點標高要一致,
2008-06-02 11:41:19
系統自定義的是樓層的標高。如果你的梁標高與樓層標高不同,就只有修改
2008-06-02 11:42:12
默認的梁的起點高度和終點高度是指你設計的樓層標高,當你的梁為斜梁時,需要修改梁的起點與終點標出高
2008-06-02 11:43:10
在定義梁構件時,有個起點頂標高,那個是梁面標高嗎?系統自己定義的高度是什么高度?是怎么算的啊?? 答:起點頂標高和終點頂標高如果相同的話,指的是同一高度的梁,也就是梁面標高,起點頂標高和終點頂標高如果不同,梁將會抬高或降低;系統自己定義的高度基本是頂板高度.
2008-06-02 11:45:20
在定義梁構件時,有個起點頂標高,那個是梁面標高嗎?系統自己定義的高度是什么高度?是怎么算的啊?? 答:起點頂標高是你畫圖時的第一個點的梁截面頂標高,終點頂標高是第二點的頂標高。 系統認的是,本層的最高處。
2008-06-02 11:53:02
自定義高度應該就是你這一層的頂標高為梁面標高吧,默認情況下(前提你沒有定義斜板的情況下兩標高應該是相等的)。
2008-06-02 11:54:31
同意1樓做法
2008-06-02 11:55:05
起終點標高是軟件默認的,當你的梁頂標高不在本層的層時,你可以調整起終點頂標高來達到梁在圖紙<實際>中的準確位置.<針對水平梁而言> 還有就是,當梁是斜梁的的時候,可以分別調整起終點標高,讓梁傾斜.
2008-06-02 11:55:59
