water119 2008-06-02 09:19:52 | 遼寧省 其他專業 | 991查看 3回答
倒棱臺型獨立基礎鋼筋和圖形c
現在筏板上的獨立基礎普遍都是倒棱臺型的,軟件中沒有提供相應形狀的構件,那么算量中鋼筋和圖形通常是怎么處理的?
已采納1、鋼筋里,如果連參數部分都沒有的話,就只有用單構件輸入了。 2、圖形里,可以建立異型的,也就是自定義編輯的。
2008-06-02 10:12:09
說明你的軟件用的是不太熟練,在鋼筋軟件中新建獨立基礎時,新建參數化獨立基礎,按軟件要求輸入相應尺寸就行了。這樣導入到圖形軟件中時,也不需要再調整了,直接套取定額就可以了。對你提個小建議,但可不要煩:你要是專業就從事造價這個專業的話,你沒事時、工作休息時,可以多熟悉一下軟件,看軟件第一個菜單下有啥樣的功能等,這會對你的提高有幫助了。
2008-06-02 11:15:27
我建議你還是用單構件法進行輸入較好
2008-06-02 19:27:26
