xiaoxiao 2009-06-06 06:55:53 | 遼寧省 其他專業 | 1603查看 7回答
倒四棱臺獨立基礎配筋問題
帶地下室的筏板基礎中的獨立基礎是倒四棱臺基礎,基礎的元寶筋在軟件中如何布置?謝謝回答
(7)
已采納帶地下室的筏板基礎中的獨立基礎是倒四棱臺基礎,基礎的元寶筋在軟件中如何布置? 建議你可以采用多種方式計算鋼筋: 1、采用單構件輸入鋼筋。 2、采用參數圖方法輸入鋼筋。倒四棱臺數據反向輸入。 3、匯總計算后點擊“編輯鋼筋”將元寶筋加入。 特別注意修改后鎖定構件,在進行匯總,不是匯總后在鎖定的,否則你白白 的修改。
2009-06-06 07:54:16
帶地下室的筏板基礎中的獨立基礎是倒四棱臺基礎,基礎的元寶筋在軟件中如何布置?謝謝回答 答:獨立基礎是倒棱臺基礎的元寶筋在單構件里輸入。
2009-06-06 07:13:01
你可以在獨立基礎屬性里的其他鋼筋里輸入。
2009-06-06 07:29:53
計算鋼筋時,獨基只計算底層鋼筋網片,跟獨基的形狀沒有關系,所以,倒棱臺式還是其它形狀的參數圖,都不影響鋼筋的算量。
2009-06-06 07:33:11
可以在匯總計算后點擊“編輯鋼筋”將元寶筋加入即可。加入后最好在匯總計算后將構件鎖定。
2009-06-06 07:34:37
用單構件輸入法即可。
2009-06-06 14:55:56
帶地下室的筏板基礎中的獨立基礎是倒四棱臺基礎,基礎的元寶筋在軟件中如何布置?謝謝回答 在定義獨立基礎時,將橫向、縱向分布筋刪除,在其它鋼筋里定義鋼筋就可以了。
2009-06-06 08:11:36
