Anihc 2015-07-12 11:07:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 772查看 4回答
基礎防水一些疑問
例如樁承臺與基礎梁迎水面需要刷兩遍冷底子油。那么這個樁承臺與基礎梁現場做法是采用木模板還是磚胎膜,磚胎膜不好拆除吧。
已采納?????? 例如樁承臺與基礎梁迎水面需要刷兩遍冷底子油。那么這個樁承臺與基礎梁現場做法是采用木模板的,不是采用磚胎膜的,磚胎膜不好拆除就無法刷冷底子油。
2015-07-12 11:31:46
具體的用木模板還是磚胎膜要依據其工程施工方案確定的。
建議查看確認。
如果是磚胎膜 一般不拆的。
2015-07-12 11:31:51
樁承臺與基礎梁迎水面需要刷兩遍冷底子油,這個樁承臺與基礎梁現場做法是采用磚胎模,磚胎模抹灰后刷油然后打砼,磚胎模一般就不再拆除了.
2015-07-12 12:01:32
可以參照基礎防水的公式
2015-07-12 12:57:58
