  • 一些有關(guān)圈梁的疑惑。
    按照設(shè)計(jì)說明,填充墻超過四米,設(shè)置一道圈梁交圈設(shè)置。這個(gè)墻高是指凈高(層高上部梁高)還是就按照層高布置。如果按照凈高,那么部分設(shè)置,部分不設(shè)置就看著特別扭,不交圈設(shè)置。還有就是外墻,窗上下是否需要設(shè)置兩道圈梁。還是說下面設(shè)置一道圈梁,上面設(shè)置過梁?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是指的墻體的凈高
    不是層高
    要扣減梁的高度以后,才是您砌體墻的高度的
    只要有滿足要求的,就要交圈設(shè)置的
    ——:這個(gè)要看您的設(shè)計(jì)要求的,看您設(shè)計(jì)是不是要求在窗臺上有一圈
    2015-07-09 15:59:21
  • 填充墻超過4米,應(yīng)該指的是凈高,這個(gè)圈梁不一定要澆圈。
    窗是上下設(shè)置還是只下部設(shè)置要看圖紙規(guī)定,有的是上下設(shè)置,有的是只下部設(shè)置,要看說明
    2015-07-09 16:14:47
  • 墻高是指凈高,按設(shè)計(jì)布置圈梁。
    2015-07-09 16:05:38
  • 按照設(shè)計(jì)說明,填充墻超過四米,設(shè)置一道圈梁交圈設(shè)置。這個(gè)墻高是指凈高(層高上部梁高)還是就按照層高布置。如果按照凈高,那么部分設(shè)置,部分不設(shè)置就看著特別扭,不交圈設(shè)置。?? 層內(nèi)墻體凈高
    還有就是外墻,窗上下是否需要設(shè)置兩道圈梁。還是說下面設(shè)置一道圈梁,上面設(shè)置過梁? 具體按設(shè)計(jì),上部是過梁,下部按設(shè)計(jì)要求
    2015-07-09 16:00:09
  • 高度實(shí)說你的砌筑高度,哪道墻達(dá)到高度就在哪道墻設(shè)置,長度就設(shè)置到砌體墻兩遍的柱子或者混凝土墻,沒有達(dá)到高度的墻不設(shè)置,外墻窗上下并不是都要有圈梁,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有的有設(shè)計(jì)沒有的就沒有,按設(shè)計(jì)繪制,不能憑感覺
    2015-07-09 16:54:34
  • 框架結(jié)構(gòu)不存在交不交圈設(shè)置,正常講不是圈梁,而是腰梁。只有磚混結(jié)構(gòu)才可以稱之為圈梁。框架結(jié)構(gòu)中只有腰梁兩端鋼筋錨入主體結(jié)構(gòu)的墻中或框架柱中。
    窗上下是否需要設(shè)置兩道圈梁,要看設(shè)計(jì)要求,最好要看砌體圖集要求,窗口上如上面不到結(jié)構(gòu)面,就應(yīng)該設(shè)置梁。
    2015-07-09 17:03:08
  • 個(gè)人認(rèn)為是按墻體的凈高的。
    2015-07-10 08:28:32
  • 按照設(shè)計(jì)說明,填充墻超過四米,設(shè)置一道圈梁交圈設(shè)置,這個(gè)墻高是指凈高。指當(dāng)墻凈高超過四米時(shí)應(yīng)在墻中部設(shè)置圈梁(或者水平系梁),至于交圈設(shè)置是指如果填充墻大多數(shù)的凈高都超過四米時(shí),圈梁應(yīng)該盡量交圈布置,但是如果碰到門窗洞口時(shí)一般應(yīng)該從門窗洞的上部通過(可以代替過梁,看設(shè)計(jì)要求是否需要增加鋼筋和截面),但是如果窗下墻凈高超過四米時(shí),只能從窗下部通過。如果門窗洞上部圈梁與墻中部的圈梁標(biāo)高相差不超過500時(shí),圈梁不斷開,按錯(cuò)層圈梁的連接方式連接,形成交圈布置。
    圈梁的截面和配筋高于過梁時(shí)在上部通過時(shí)可以代替過梁,截面及配筋低時(shí),可以在門窗洞口處加大圈梁的截面和配筋(等同于過梁)來替代過梁,所以說一般來說是從門窗洞上部通過。
    一般來說布置一道圈梁就可以達(dá)到把墻分割成墻高小于4米的墻,如果不行的話,可以布置多道圈梁(或者水平系梁);
    還有有的設(shè)計(jì)要求首層或者頂層窗臺頂布置一圈水平壓頂帶,如果有時(shí),也可以在首層或者頂層通過調(diào)整圈梁是設(shè)置部位節(jié)省鋼筋,當(dāng)然前提是你即符合設(shè)計(jì)要求又符合規(guī)范要求。
    2015-07-09 17:33:36
  • 設(shè)計(jì)說明意思應(yīng)該是凈高,這個(gè)要征求建設(shè)單位意見,是否封閉,但是外墻上需要設(shè)置時(shí)一般設(shè)置在窗定,兼當(dāng)過梁,下邊不用設(shè)置了,4米高設(shè)置一道,并不一定設(shè)置到中間,應(yīng)該合理調(diào)配位置,常規(guī)施工就是這樣安排的。
    2015-07-09 18:10:39
主站蜘蛛池模板: 织金县| 鱼台县| 平乡县| 日喀则市| 建湖县| 梁河县| 陆川县| 九台市| 台北市| 库伦旗| 读书| 洪江市| 南漳县| 长丰县| 河津市| 攀枝花市| 汉寿县| 丰原市| 咸宁市| 绥化市| 揭西县| 历史| 清徐县| 南郑县| 衡阳市| 洞头县| 静海县| 南充市| 滨海县| 普定县| 镇江市| 双桥区| 太谷县| 习水县| 盖州市| 绥阳县| 阿坝| 东明县| 留坝县| 宝丰县| 永宁县|
