  • 一些有關圈梁的疑惑。
    按照設計說明,填充墻超過四米,設置一道圈梁交圈設置。這個墻高是指凈高(層高上部梁高)還是就按照層高布置。如果按照凈高,那么部分設置,部分不設置就看著特別扭,不交圈設置。還有就是外墻,窗上下是否需要設置兩道圈梁。還是說下面設置一道圈梁,上面設置過梁?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是指的墻體的凈高
    不是層高
    要扣減梁的高度以后,才是您砌體墻的高度的
    只要有滿足要求的,就要交圈設置的
    ——:這個要看您的設計要求的,看您設計是不是要求在窗臺上有一圈
    2015-07-09 15:59:22
  • 個人認為是按墻體的凈高的。
    2015-07-10 08:28:33
  • 填充墻超過4米,應該指的是凈高,這個圈梁不一定要澆圈。
    窗是上下設置還是只下部設置要看圖紙規定,有的是上下設置,有的是只下部設置,要看說明
    2015-07-09 16:14:47
  • 墻高是指凈高,按設計布置圈梁。
    2015-07-09 16:05:39
  • 按照設計說明,填充墻超過四米,設置一道圈梁交圈設置。這個墻高是指凈高(層高上部梁高)還是就按照層高布置。如果按照凈高,那么部分設置,部分不設置就看著特別扭,不交圈設置。   層內墻體凈高
    還有就是外墻,窗上下是否需要設置兩道圈梁。還是說下面設置一道圈梁,上面設置過梁? 具體按設計,上部是過梁,下部按設計要求
    2015-07-09 16:00:10
  • 高度實說你的砌筑高度,哪道墻達到高度就在哪道墻設置,長度就設置到砌體墻兩遍的柱子或者混凝土墻,沒有達到高度的墻不設置,外墻窗上下并不是都要有圈梁,圖紙設計有的有設計沒有的就沒有,按設計繪制,不能憑感覺
    2015-07-09 16:54:34
  • 框架結構不存在交不交圈設置,正常講不是圈梁,而是腰梁。只有磚混結構才可以稱之為圈梁。框架結構中只有腰梁兩端鋼筋錨入主體結構的墻中或框架柱中。
    窗上下是否需要設置兩道圈梁,要看設計要求,最好要看砌體圖集要求,窗口上如上面不到結構面,就應該設置梁。
    2015-07-09 17:03:09
  • 按照設計說明,填充墻超過四米,設置一道圈梁交圈設置,這個墻高是指凈高。指當墻凈高超過四米時應在墻中部設置圈梁(或者水平系梁),至于交圈設置是指如果填充墻大多數的凈高都超過四米時,圈梁應該盡量交圈布置,但是如果碰到門窗洞口時一般應該從門窗洞的上部通過(可以代替過梁,看設計要求是否需要增加鋼筋和截面),但是如果窗下墻凈高超過四米時,只能從窗下部通過。如果門窗洞上部圈梁與墻中部的圈梁標高相差不超過500時,圈梁不斷開,按錯層圈梁的連接方式連接,形成交圈布置。
    圈梁的截面和配筋高于過梁時在上部通過時可以代替過梁,截面及配筋低時,可以在門窗洞口處加大圈梁的截面和配筋(等同于過梁)來替代過梁,所以說一般來說是從門窗洞上部通過。
    一般來說布置一道圈梁就可以達到把墻分割成墻高小于4米的墻,如果不行的話,可以布置多道圈梁(或者水平系梁);
    還有有的設計要求首層或者頂層窗臺頂布置一圈水平壓頂帶,如果有時,也可以在首層或者頂層通過調整圈梁是設置部位節省鋼筋,當然前提是你即符合設計要求又符合規范要求。
    2015-07-09 17:33:36
  • 設計說明意思應該是凈高,這個要征求建設單位意見,是否封閉,但是外墻上需要設置時一般設置在窗定,兼當過梁,下邊不用設置了,4米高設置一道,并不一定設置到中間,應該合理調配位置,常規施工就是這樣安排的。
    2015-07-09 18:10:39
主站蜘蛛池模板: 上犹县| 四子王旗| 福建省| 山丹县| 安平县| 榆社县| 北川| 成都市| 沧州市| 浪卡子县| 全南县| 大庆市| 沙坪坝区| 黎平县| 柏乡县| 温宿县| 望城县| 阳东县| 平潭县| 伊宁县| 东源县| 蛟河市| 道孚县| 合肥市| 奇台县| 吉首市| 大丰市| 东莞市| 苏尼特左旗| 曲周县| 化州市| 东乡族自治县| 德钦县| 静乐县| 三亚市| 井陉县| 新田县| 台中县| 象山县| 宜宾市| 庆城县|
