我心承運(yùn) 2008-06-01 21:42:07 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2036查看 5回答
女兒墻內(nèi)、外抹灰面積怎樣計(jì)算2
已采納在繪圖區(qū)畫好女兒墻構(gòu)件后,在表格輸入中計(jì)算,選擇相應(yīng)的工程量代碼即可.
2008-06-01 21:52:37
利用女兒墻構(gòu)件增加女兒墻內(nèi)外墻抹灰的定額 在工程量表達(dá)式中選擇外墻抹灰面積和內(nèi)墻抹灰面積,即可
2008-06-01 21:46:32
表格輸入新建女兒墻裝修構(gòu)件,輸入裝修做法,選擇女兒墻內(nèi)外面積則可。 也可在保溫構(gòu)件中直接定義女兒墻裝修做法,選擇保溫面積代碼。
2008-06-01 21:48:44
在裝修中,可以定義房間,在房間里套內(nèi)外墻抹灰定額就可以計(jì)算了
2008-06-01 21:49:03
女兒墻內(nèi)側(cè)抹灰 1、可定義女兒墻,在表格輸入內(nèi)有女兒墻內(nèi)抹灰代碼。 2、用房間單墻面和墻定義,布置房間,畫入單墻面 女兒墻是用“女兒墻”畫的,裝修量在表格輸入中輸入,女兒墻是用一般墻畫的,直接在外墻裝修計(jì)算。
2008-06-01 21:54:13
