我心承運(yùn) 2008-06-01 22:11:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3126查看 7回答
外墻砼線條抹灰面積,及女兒墻壓頂?shù)哪ɑ颐娣e(壓頂與
外墻砼線條抹灰面積,及女兒墻壓頂?shù)哪ɑ颐娣e(壓頂與女兒墻的扣減關(guān)系)
(7)
已采納外墻砼線條抹灰面積,及女兒墻壓頂?shù)哪ɑ颐娣e(壓頂與女兒墻的扣減關(guān)系) 一、外墻砼線條抹灰面積 1、有的地區(qū)裝飾線按平方米計(jì)算時(shí),按展開面積計(jì)算,展開寬度在300mm以內(nèi),按裝飾線計(jì)算,否則按突出墻面梁裝飾或并入外墻面裝飾中。 2、有的地區(qū)裝飾線按米計(jì)算時(shí),展開寬度在300mm以內(nèi),按裝飾線計(jì)算,否則按展開面積按突出墻面梁裝飾或并入外墻面裝飾中。 畫圖計(jì)算:可以用構(gòu)件軸線長度×展開尺寸,如果沒有布置構(gòu)件,可以畫自定義線、借用門窗洞口周長等方法計(jì)算,做法套相應(yīng)定額。 二、女兒墻壓頂?shù)哪ɑ颐娣e 1、當(dāng)女兒墻壓頂寬度同女兒墻厚度時(shí),只計(jì)算上部平面面積,女兒墻內(nèi)外側(cè)抹灰高度算至壓頂頂面。 2、當(dāng)女兒墻壓頂寬度大于女兒墻厚度且單邊挑出時(shí),按上部平面面積加突出墻面部分的展開面積計(jì)算,女兒墻與壓頂平齊一側(cè)的抹灰高度算至壓頂頂面,另一側(cè)算至壓頂?shù)住? 3、當(dāng)女兒墻壓頂寬度大于女兒墻厚度且兩邊挑出時(shí),按上部平面面積加突出墻面部分的展開面積計(jì)算,女兒墻抹灰高度算至壓頂?shù)住? 畫圖計(jì)算:壓頂可用圈梁構(gòu)件定義并畫圖,用壓頂軸線長度×壓頂寬度(或展開尺寸)計(jì)算,做法套相應(yīng)定額。
2008-06-02 03:31:12
一般來說 砼裝飾線條寬度在300mm以內(nèi),只按延長米計(jì)算 如果超過了,就按面積計(jì)算 女兒墻壓頂?shù)哪ɑ遥詈盟愕募?xì)一點(diǎn),因?yàn)椴⒉浑y算 不然會丟量的 各地區(qū)計(jì)算規(guī)則不同,不能相提并論 建議好好看一下自己地區(qū)是如何規(guī)定的
2008-06-02 08:01:41
當(dāng)女兒墻為磚墻時(shí),女兒墻算至壓頂?shù)祝魹轫艍Γ覀€(gè)人認(rèn)為就不用算壓頂了(同意)
2008-06-02 09:33:00
當(dāng)女兒墻上為砼 壓頂時(shí) 女兒墻是算至 壓頂?shù)椎?/div>
2008-06-01 22:16:36
當(dāng)女兒墻為磚墻時(shí),女兒墻算至壓頂?shù)祝魹轫艍Γ覀€(gè)人認(rèn)為就不用算壓頂了。2008-06-01 22:37:24
外墻砼條裝飾面積可以用模板面積代碼2008-06-01 23:02:56
您可以利用體積代碼乘以展開面積即可2008-06-02 03:05:30
