添添開心 2018-05-20 17:09:01 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 787查看 1回答
栗子 專家
答題: 2291 被贊: 624
2018-05-20 17:24:36
異形女兒墻的頂面抹灰,GCL2013能直接計算工程量嗎?
異形女兒墻的頂面抹灰,GCL2013能計算嗎?
補充問題:采用異形女兒墻定義的。
各位高手/老師,您好! 我有幾個關于2008圖形
各位高手/老師,您好! 我有幾個關于2008圖形算量方面的問題需要請教: 1、在畫屋面工程有防水卷材上泛350MM,定義屋面卷邊,多邊設置上泛350MM,畫好后,在三維顯示下,卷邊有的在女兒墻的內側,有的在女兒墻的外側,是為何? 2、樓梯:分別畫好平臺梁、平臺板、直形梯段,然后使用“組合構件”,三維顯示完整的樓梯已經有。但在工程量報表中,平臺板被統計到了有梁板中,而實際上是應該計入樓梯中的,如何處理? 3、在裝飾中定義好樓地面、天棚、墻面后再定義房間,畫好后匯總計算,在“查看圖元工程量”中,看不到房間的工程量,在報表預覽中才有,為何? 4、現澆有梁板中,梁和板是分別畫的,在定義梁時,量表中只能選擇梁的做法,報表中工程量統計在梁的工程量中,而實際上是要拼入有梁板的,軟件是否實現可以將肋梁直接自動匯入有梁板中? 謝謝您的解答!謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-22
