haojianbing 2008-06-01 22:19:32 | 山東省 其他專業 | 738查看 4回答
單向板的受力筋的分布筋與溫度筋沖突嗎3
單向板的受力筋的分布筋與溫度筋沖突嗎
已采納不會沖突,受力筋的分布筋在板的底部,而溫度筋一般在板的上皮
2008-06-01 22:35:50
不會 溫度筋再中間
2008-06-01 22:23:04
不會的 兩個構件是擁有不同的屬性
2008-06-01 22:24:08
沒有沖突,可以同時計算的。
2008-06-01 22:33:01
