  • 什么是單向板什么是雙向板?什么是板分布筋?有沒有現(xiàn)場圖片說明下?
    請圖片說明下何為單向板何為雙向板,何為板分布筋?還有板分布筋怎么布置?什么樣的板布置分布筋?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單向板、雙向板從理論上論述是比較復雜的,作為施工人員知道一些基本知識即可,如果是搞設(shè)計的就需要深入探討。施工人員區(qū)別單向板、雙向板從施工現(xiàn)場就可以了解。比如挑檐板就是單向板,它是單向受力的板,受力筋設(shè)計比較粗。雙向板就是四周是梁的板,它的鋼筋橫向、縱向都是一樣的。板分布筋就是固定主筋、使主筋不發(fā)生移動的輔助鋼筋。比如挑檐板橫向主筋是直徑12mm鋼筋,為了使主筋在澆筑混凝土時不發(fā)生移動,使用直徑6mm鋼筋在縱向綁扎,這里到6mm鋼筋就是分布筋。
    2013-11-19 21:15:33
  • 板長邊/板短邊長度大于3是單向板,小于等于3是雙向板
    分布筋就是不是受力筋,一般是A6-200或A6-250的間距,垂直于板負彎矩筋的一種構(gòu)造鋼筋
    2013-11-13 09:38:30
  • 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010規(guī)定:沿兩對邊支承的板應按單向板計算;對于四邊支承的板,當長邊與短邊比值大于3時,可按沿短邊方向的單向板計算;當長邊與短邊比值小于3時,宜按雙向板計算;當長邊與短邊比值介于2與3之間時,亦可按沿短邊方向的單向板計算,但應沿長邊方向布置足夠數(shù)量的構(gòu)造鋼筋;當長邊與短邊比值小于2時,應按雙向板計算。
    2013-11-13 09:43:54
  • 單向板:
    樓板一般是四邊支承,根據(jù)其受力特點和支承情況,又可分為單向板和雙向板。在板的受力和傳力過程中,板的長邊尺寸L2與短邊尺寸L1的比值大小,決定了板的受力情況。
    根據(jù)彈性薄板理論的分析結(jié)果,當四邊支撐的板的長邊與短邊之比超過一定數(shù)值時,荷載主要是通過沿板的短邊方向的彎曲(及剪切)作用傳遞的,沿長邊方向傳遞的荷載可以忽略不計,這時可稱其為單向板。
    雙向板:
    四邊支承的長方形,如長跨與短跨之比相差不大,其比值小于二時稱之為雙向板。在荷載作用下,將在縱橫兩個方向產(chǎn)生彎矩,沿兩個垂直方向配置受力鋼筋
    混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010-2010第9.1.1條規(guī)定:
    混凝土板應按下列原則進行計算:
    1兩對邊支撐的板應按單向板計算;
    2四邊支撐的板應按下列規(guī)定計算:
    1)當長邊與短邊長度之比小于或等于2.0時,應按雙向板計算;
    2)當長邊與短邊長度之比大于2.0,但小于3.0時,宜按雙向板設(shè)計。
    3)當長邊與短邊長度之比大于或等于3.0時,可按沿短邊方向受力的單向板計算,并應沿長邊方向布置構(gòu)造鋼筋。
    2013-11-13 10:02:28
  • 板長邊/板短邊長度大于3是單向板,小于等于3是雙向板,分布筋是為了固定受力筋,所以與受力筋相互垂直布置,如果一個板雙向都有受力筋,就不用分布筋來固定,所以這時候就不要分布筋,如果一個板,只有一個方向有受力筋,它不能固定住,就需要分布筋,
    2013-11-13 13:58:34
主站蜘蛛池模板: 尚志市| 鲁山县| 平利县| 信丰县| 沭阳县| 沙坪坝区| 伊春市| 洱源县| 镇坪县| 丹凤县| 阜康市| 灌阳县| 阳春市| 上高县| 奉新县| 紫金县| 红河县| 叙永县| 莱芜市| 客服| 绍兴市| 平果县| 札达县| 富宁县| 衡山县| 论坛| 册亨县| 佛学| 中方县| 宁化县| 罗定市| 东莞市| 浦城县| 肃南| 兴文县| 醴陵市| 利川市| 金门县| 涿鹿县| 龙游县| 南平市|
