fourer521 2008-06-01 18:18:25 | 廣東省 其他專業 | 516查看 22回答
對于異型承臺或者獨立基礎,為了方便我采用了筏板基礎
對于異型承臺或者獨立基礎,為了方便我采用了筏板基礎進行代替布置,我想問一下在報表中該部分的鋼筋能否匯總到承臺里面去?
(22)
已采納在每個構件的構件屬性中都有一個欄目叫“匯總信息”里面的漢字是可以修改的。我剛剛試了,把筏板和獨立基礎的鋼筋的“匯總信息”都改為“承臺”。 匯總計算后,在“分類匯總構件明細表”以及“分類匯總表”里面,真的實現了“承臺”一項的匯總量數據。但是在其他報表里面還不行。
2008-06-01 18:21:16
軟件是不會計算到承臺里面去!就是修改了下邊也不會匯總到承臺里面去。
2008-06-05 10:08:52
不能,因為你設置的類型不是承臺。但是可以單獨通過構件名稱分離出來。
2008-06-01 18:23:30
不會的 建議你把代替的構件的名稱修改成你可以區別的名稱 比如承臺一
2008-06-01 18:24:07
不能。 承臺和獨基是不能用筏板基礎代替的,它們之間有很大的區別,布筋方式也不同,建議改過來。
2008-06-01 18:34:49
不會的,會匯總到筏板基礎里,你可以將這個筏板在定義構件時定義一個特殊的名稱,在匯總計算后,通過報表可以清楚的找到這個構件的鋼筋量
2008-06-01 18:37:06
不可以,只能是承臺或獨立基礎里面,
2008-06-01 18:52:39
不能。建議你把構件的名稱修改成你可以區別的名稱.然后匯總計算.
2008-06-01 19:09:34
該部分的鋼筋能否匯總到筏板基礎里,而不是承臺里.
2008-06-01 19:14:33
好像是不行的,按上述的說法在匯總時還是在筏板基礎里,但可在構件后綴名注名為承臺,其他屬性里有一項”匯總信息“輸入---承臺即可,匯總時就可以區別開來了
2008-06-03 09:54:24
鋼筋匯總在筏板里,而不是承臺了!你可以吧這個承臺改名或標注一下,當查看筏板鋼筋時候,你就可以把這部分鋼筋從筏板中分離開來了
2008-06-01 19:29:54
不能,只可能匯總在筏板中
2008-06-01 20:22:03
你自己多演示幾遍,結果正去后,在做正式工程.
2008-06-01 20:30:47
該部分的鋼筋只能匯總到筏板基礎里,而不是承臺里,你可以將這個筏板在定義構件時定義比如承臺*。
2008-06-01 21:19:31
可以修改匯總信息
2008-06-01 21:45:47
回答“對于異型承臺或者獨立基礎,為了方便我采用了筏板基礎進行代替布置,我想問一下在報表中該部分的鋼筋能否匯總到承臺里面去?” 軟件是不會計算到承臺里面去,但是,你可以在屬性信息里修改匯總信息,將其設置為“承臺鋼筋”等,這樣報表中就可以分出是承臺鋼筋來了。 如下圖:
2008-06-01 22:58:39
不能,因為你設置的是承臺構件,只能匯總到承臺里面去
2008-06-02 09:37:01
可能在構件編輯里面的匯總信息里面把
2008-06-02 13:51:28
對于異型承臺或者獨立基礎,為了方便我采用了筏板基礎進行代替布置,我想問一下在報表中該部分的鋼筋能否匯總到承臺里面去? 答:軟件是不會計算到承臺里面去,但是,你可以在屬性信息里修改匯總信息, 在每個構件的構件屬性中都有一個欄目叫“匯總信息”里面的漢字是可以修改的可以匯總到承臺里面,你要在匯總信息修改為承臺,如你想明確地分清楚是異形承臺或獨基可加多個后綴名軟件是不會計算到承臺里面去,這樣報表中就可以分出是承臺鋼筋來了。把筏板和獨立基礎的鋼筋的“匯總信息”都改為“承臺”。匯總計算后,在“分類匯總構件明細表”以及“分類匯總表”里面,真的實現了“承臺”一項的匯總量數據,軟件按照你輸入的信息默認計算正確的!
2008-06-02 19:27:49
在構件屬性里點其他屬性,其他屬性里有一項”匯總信息“輸入---承臺即可。 還有一個辦法更直接,就是在定義構件時,在名稱上直接加上---承臺,就可以在報表里一目了然。
2008-06-02 20:45:51
可以匯總到承臺里面,你要在匯總信息修改為樁承臺,如你想明確地分清楚是異形承臺或獨基可加多個后綴名
2008-06-02 12:59:09
不能,你設置的類型不是承臺。但是可以單獨通過構件名稱分離出來。
2008-06-02 08:30:59
