盛藝 2013-07-09 19:11:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 7078查看 3回答
平板式筏板基礎(chǔ)拉筋,獨(dú)立柱基礎(chǔ)等是否需要設(shè)置拉筋?
平板式筏板基礎(chǔ)配筋,圖紙要求內(nèi)設(shè)置拉筋時(shí),其獨(dú)立柱基礎(chǔ)、樁承臺(tái)及承臺(tái)加腋等所占的范圍內(nèi)(獨(dú)立柱基礎(chǔ)、樁承臺(tái)及承臺(tái)加腋等面標(biāo)高均與平板式筏板基礎(chǔ)面標(biāo)高平)是否需要設(shè)置拉筋?為什么?
已采納平板式筏板基礎(chǔ)配筋,圖紙要求內(nèi)設(shè)置拉筋時(shí),其獨(dú)立柱基礎(chǔ)、樁承臺(tái)及承臺(tái)加腋等所占的范圍內(nèi)(獨(dú)立柱基礎(chǔ)、樁承臺(tái)及承臺(tái)加腋等面標(biāo)高均與平板式筏板基礎(chǔ)面標(biāo)高平)是否需要設(shè)置拉筋?為什么? 平板式筏板基礎(chǔ)配筋,圖紙要求內(nèi)設(shè)置拉筋時(shí),其獨(dú)立基礎(chǔ)樁承臺(tái)及承臺(tái)加腑等所占的范圍內(nèi),如果筏板主筋全部拉通獨(dú)立基礎(chǔ)樁承臺(tái)時(shí),就設(shè)置拉筋,如果筏板主筋在獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)和樁承臺(tái)內(nèi)斷開時(shí)就不布置拉筋。
如果筏板主筋全部拉通獨(dú)立基礎(chǔ)樁承臺(tái)時(shí),就要設(shè)置拉筋,如果筏板主筋在獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)和樁承臺(tái)內(nèi)(如只是入承臺(tái)錨固)斷開時(shí)就不用布置拉筋
2013-07-10 09:16:14
平板式筏板基礎(chǔ)拉筋,獨(dú)立柱基礎(chǔ)等需要設(shè)置拉筋
2013-07-09 19:38:10
