maozheng 2013-07-26 10:32:39 | 廣東省 其他專業(yè) | 1381查看 2回答
當(dāng)伐板柢標高和承臺面標高一樣是,柱子的箍筋是否要計算到承臺里面。
我的伐板基礎(chǔ)的底標高是-3.9,而所有承臺的面標高也是-3.9,也就是說伐板基礎(chǔ)低下就是承臺,那么柱子的插筋是升入到承臺里面,而箍筋有沒有在承臺里面的。我用了兩種計算方法,就是在基礎(chǔ)層里面設(shè)置了一個柱子,然后另一種是在伐板基礎(chǔ)層的柱子直接設(shè)備標高到承臺低,結(jié)果是在伐板基礎(chǔ)設(shè)置的柱子,他只計算的插筋直接到承臺,而沒有計算箍筋,請問這樣對嗎?
已采納我的伐板基礎(chǔ)的底標高是-3.9,而所有承臺的面標高也是-3.9,也就是說伐板基礎(chǔ)低下就是承臺,那么柱子的插筋是升入到承臺里面,而箍筋有沒有在承臺里面的。我用了兩種計算方法,就是在基礎(chǔ)層里面設(shè)置了一個柱子,然后另一種是在伐板基礎(chǔ)層的柱子直接設(shè)備標高到承臺低,結(jié)果是在伐板基礎(chǔ)設(shè)置的柱子,他只計算的插筋直接到承臺,而沒有計算箍筋,請問這樣對嗎? 柱子的鋼筋是要伸入承臺里面的 然后柱子在承臺里面也是計算箍筋的 不過只算2-3根箍筋 你編輯鋼筋的時候或者鋼筋三維的時候可以看到的 如果沒有箍筋就算錯了 然后繪制也很簡單 直接在承臺或者筏板上點布置柱子就好了
2013-07-26 10:38:34
圖片就是按你承臺面的標高就是筏板的底標高,基礎(chǔ)內(nèi)計算有箍筋,你檢查一下工程設(shè)置。
2013-07-26 10:41:57
