線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
半調(diào)子 2020-01-02 18:55:46 | 重慶市 土建市政園林其他專業(yè) | 942查看 2回答
如題
小老百姓 黃金專家
答題: 168501 被贊: 161767
保護(hù)性拆除地面面磚就是地磚還要用,要乘以系數(shù)
2020-01-02 19:00:11
懂點裝修 黃金專家
答題: 63862 被贊: 9898
拆除后的地磚是沒法使用的,乘系數(shù)也沒用。
2020-01-02 21:01:28
重慶18定額中抹灰厚度和遍數(shù)怎么說明的
重慶18定額中抹灰厚度和遍數(shù)怎么說明的,有什么支撐文件嗎?我是12+8干混該如何套定額呢
請教下關(guān)于拆除套定額問題
1、請問如果拆除房屋、拆除構(gòu)筑物,如圍墻、地面這些是套重慶市維修定額嗎?市政定額中也有關(guān)于拆除的定額,而且定額基價還不一樣。 2、比如小工程挖溝槽,再到路邊,需要搭設(shè)臨時圍擋,臨時圍擋包括在臨時設(shè)施費里嗎? 3、挖溝槽,工程比較小,也就幾萬塊錢,沒有圖紙,怎么確定溝槽中巖石軟質(zhì)巖和硬質(zhì)巖比,現(xiàn)場簽證嗎?
電纜頭制作怎么算量怎么套定額
我是重慶2000的定額, 1.請問銅芯電纜敷設(shè)在2000年定額里乘以1.2或1.3不? 2.2000定額的電纜敷設(shè)分幾芯沒有?要不要乘以系數(shù)。 3. 3*35+2*16的電纜頭計算是3個35的電纜頭和2個16的電纜頭嗎? 套定額的時候是不是應(yīng)該套電纜終端頭35的3個,16的2個。 4.哪個有2000定額的說明和計算說明呢?傳個給我嘛~問題補(bǔ)充:5.壓接線端子和電纜頭制作的區(qū)別? 6.吊桿式熒光燈和吊鏈?zhǔn)綗晒鉄舭惭b子目里包 括了吊下來那截管子和線的材料呢? 7.電纜頭制作里的主材(電纜終端頭)一套里 面包括些什么?
爆破石方工程量!
我采用的是重慶08定額,現(xiàn)在遇到一些關(guān)于爆破方面的問題: 1、石方有沒有松散系數(shù)? 2、石方屬于堅硬巖還是較硬巖,沒有一個統(tǒng)一的說法,甲方說是看勘察設(shè)計報告,但是上面提到什么角礫巖,石灰?guī)r的,不知道應(yīng)該從哪里區(qū)分哪一部分是較硬巖之類的。 3、現(xiàn)在因為其他原因,爆破超深了50公分,開挖下口面積有9000個平方這樣,甲方不認(rèn)超深的這個50公分,怎么辦?說是按照設(shè)計來做。那有沒有規(guī)定說可以允許超挖多少深度? 4、地面攤座和邊坡修整,有什么規(guī)定說這兩個定額必須套取?要是看設(shè)計要求,那這里指的“設(shè)計”是什么?圖紙上的描述,還是規(guī)范還是其他的? 5、機(jī)械不能施工的部分,設(shè)計之類的沒有注明,那就按照百分之幾的工程量來套用人工鑿石這一項,要是實際沒有人工鑿石或者沒有簽證,那怎么辦?是不管實際怎么樣 ,都要算上這一點么? 6、專項方案里面提到的什么巖石比例,那個對工程量的計算有沒有起到關(guān)鍵性的作用,也就是說能不能采納里面的數(shù)據(jù)計算,以及提到什么防護(hù)措施的,當(dāng)時是防護(hù)的,但是爆破工程完工后,就拆掉了,只是當(dāng)時沒有及時弄簽證單,但是都有搭拆時間,能參照施工方案算么?問題補(bǔ)充:還有減震孔之類的,我們施工的時候,都已經(jīng)做了工作的,但是到現(xiàn)場收方的時候,他們都不認(rèn)現(xiàn)場的收方數(shù)據(jù),要等到算出結(jié)果了再簽,這樣,弄出了結(jié)果又不簽了,慢慢的,拖起來了。怎么辦?謝謝!
預(yù)結(jié)算過程中的問題
1、“安裝工程、腳手架按人工*5%,其中定額人工費25%”這句話怎么理解? 2、“綜合工日(安裝)”和“安裝綜合工日的區(qū)別”? 3、室外臺階兩邊的梯帶,怎么算量和套項? 4、在投標(biāo)時,如砼、水泥、鋼筋等材料檢測費怎么處理?對要用到的新產(chǎn)品、新工藝的檢測費怎么處理?對砼板、柱等和保護(hù)層等現(xiàn)場實測的檢測費需要單獨計算嗎,怎么進(jìn)行計算? 5、樓梯等欄桿項目是按延長米計算,土建定額中只列項欄桿扶手子目,請問這是否只是扶手的,還是包含了整個欄桿的量的?欄桿刷油漆的量怎么計算? 6、木門制作安裝是不是需要套五金安裝子目?是不是成品門窗安裝都要套成品門窗塞縫子目? 7、定額上: “混凝土護(hù)壁工程量按設(shè)計斷面周邊增加20mm,以立方米計算。 人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護(hù)壁的工程量按單根設(shè)計樁長另加250mm乘設(shè)計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護(hù)壁的工程量按單根設(shè)計樁長另加250mm乘設(shè)計斷面積以立方米計算”我在運用挖孔樁軟件算量的時候,是不是要用實際的樁徑和長度加上這些些額外增加的量之后才輸入軟件,還是直接輸入實際值軟件已自動計取了? 8、擋墻護(hù)坡章節(jié)中“ 塊(片)石混凝土的塊(片)石是按15%摻入量編制的,如設(shè)計不同時可進(jìn)行換算”請問換算的方法是什么 ? 9、人工平基土石方中“深度在6m以上時,在原有深6m以內(nèi)增加工日基礎(chǔ)上,土方深度每增加1m,增加6.01工日/100m3”請問我在計價軟件中如何操作來增加工日? 10、我在用挖孔樁軟件計算土石方工程量匯總后,報表下方顯示有超挖人工工日和超挖土石方量,這部分怎么處理?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-09
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
