小利 2020-01-02 18:00:37 | 四川省 土建施工土建算量GCL2013 | 1532查看 2回答
四川超高模板按超過3.9米算
四川15定額:現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。如果層高為6米,軟件計算出來的超高模板面積是100㎡,那定額工程量的超高模板面積是不是應該為(6-3.9)=3,3*100=300㎡呢?軟件量是不是只計算了一次超高的面積啊?
不是,軟件計算出來是100,你就套100就好了,軟件把超高次數考慮了
2020-01-02 18:02:07
軟件計算出來的超高模板面積是100㎡,那定額工程量的超高模板面積就是100㎡。這個100㎡就是超過3.9m的模板面積
首次提交 2020-01-02 18:42:34 最近修改2020-01-02 18:43:40 (修改過2次)
