hu****@163.com 2008-07-06 14:06:52 | 遼寧省 其他專業 | 483查看 8回答
框支柱多,且變化多端,在參數圖形中找不到與之相匹配的箍筋,如何繪到剪力墻中?%
(8)
已采納在柱屬性---其它箍筋---輸入你的箍筋
2008-07-06 14:14:38
你這問題倒到底是柱箍筋 還是剪力墻拉筋 ?問得太不清楚了。
2008-07-06 14:09:53
手工算再加圖形及單構件
2008-07-06 14:11:41
用單構件或其他鋼筋功能
2008-07-06 14:15:19
在屬性內自定義
2008-07-06 14:16:29
在處理框架柱、暗柱、端柱的時候,參數圖形中找不到與之相匹配的箍筋可以在其屬性的“其他箍筋”里進行處理。如果軟件里默認的參數圖形也解決不了圖紙中異型柱的問題的時候,就通過“建立異型柱”來處理。 建立好構件之后,在繪制時,可以利用F4、F3、SHIFT+F3這幾個鍵配合使用,繪制異型構件就很方便了。 F4:改變插入點 F3:左右翻轉構件 SHIFT+F3:上下翻轉構件
2008-07-06 14:22:13
柱屬性里其他箍筋里有28種箍筋供選配如無合適的只能單構件輸入
2008-07-06 15:17:07
可以用自定義柱建模,在其他箍筋里輸
2008-07-06 15:41:02
