yjptzy1 2008-05-31 20:41:54 | 江蘇省 其他專業(yè) | 7420查看 8回答
地梁鋼筋伸入承臺(tái)是一個(gè)錨固長(zhǎng)度還是到承臺(tái)對(duì)邊?如地
地梁鋼筋伸入承臺(tái)是一個(gè)錨固長(zhǎng)度還是到承臺(tái)對(duì)邊?如地梁貫通承臺(tái),則鋼筋是貫通還是斷開,分別錨固?
(8)
已采納地梁鋼筋伸入承臺(tái)是一個(gè)錨固長(zhǎng)度還是到承臺(tái)對(duì)邊?如地梁貫通承臺(tái),則鋼筋是貫通還是斷開,分別錨固? 答:地梁的鋼筋是伸入到承臺(tái)的對(duì)邊加15D,如果是多跨地梁的情況,上部和下部鋼筋是貫通的。
2008-05-31 22:06:16
你只要按圖好定義好軟件會(huì)自動(dòng)判斷計(jì)算的
2008-05-31 22:43:01
應(yīng)該是直通的它不考慮錨固的
2008-05-31 22:57:39
這個(gè)圖形上會(huì)有明確反應(yīng)吧,如果沒有明確反應(yīng),是不需要算搭接的,地梁是放在承臺(tái)上的。 還有疑問的話,需要圖紙答疑解決。
2008-06-01 01:47:51
只要圖紙沒有特別說明,就可以貫通布置。
2008-06-01 07:03:41
這要看承臺(tái)鋼筋是單片還是箱形布置,單片的基礎(chǔ)梁鋼筋貫通布置,箱形的基礎(chǔ)梁鋼筋錨固就可以了。
2008-06-03 14:33:17
是到承臺(tái)的對(duì)邊加15D 側(cè)筋是貫通也是到承臺(tái)邊加15D
2008-05-31 20:46:21
基礎(chǔ)梁如果梁面平承臺(tái)面,基礎(chǔ)梁是用來連接承臺(tái)梁的,梁筋可直接按Lae錨固在承臺(tái)中,但最好將箍筋伸至承臺(tái)內(nèi)?;A(chǔ)梁如果是梁底面平承臺(tái)底面的,也可直接按Lae錨固在承臺(tái)中,箍筋可不伸至承臺(tái)內(nèi)。如果基礎(chǔ)梁是直接相互交錯(cuò)的,應(yīng)按基礎(chǔ)梁通長(zhǎng)考慮,這時(shí)鋼筋只考慮連接問題,不考慮錨固問題。
2008-05-31 20:46:45
基坑的底面積是指地下室的總的底面積,還是每一個(gè)承臺(tái)的底面積之和?
基坑、地下室排水按照土方基坑的底面積以平方米計(jì)算,基坑的底面積是指地下室的總的底面積,還是每一個(gè)承臺(tái)的底面積之和?
計(jì)算基礎(chǔ)梁時(shí),一般框架結(jié)構(gòu)的地梁遇中間承臺(tái)是直接貫通還是斷開錨固
