王臣 2016-01-06 14:28:40 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5695查看 2回答
從承臺到一層板面框架柱混凝土澆筑是梁板柱一起澆筑還是在框架柱正負(fù)零地方留施工縫澆筑?
從承臺到一層板面框架柱混凝土澆筑是梁板柱一起澆筑還是在框架柱正負(fù)零地方留施工縫先澆筑混凝土框架柱到正負(fù)零,然后正負(fù)零以上在梁板柱一起澆筑。上述兩種施工方法哪種方法更好,是否有規(guī)范規(guī)定?謝謝各位老師指點(diǎn)。
哪種方法都可以的,要根據(jù)你的基礎(chǔ)層及首層高度來確定,如果太高就要考慮分兩次澆筑,如果底可以考慮一次性澆筑的
一般情況下分兩次澆筑的多,沒有規(guī)范要求的
2016-01-06 15:36:49
從承臺到一層板面框架柱混凝土澆筑是梁板柱一起澆筑,也可以把承臺到框架的梁板底處留施工縫,先澆柱然后再澆梁板.
2016-01-06 15:37:13
