方向 2009-04-17 16:17:02 | 云南省 其他專業 | 934查看 3回答
弧形板的負筋如何布置
弧形板的負筋如何布置,在軟件中,板負筋提供兩個屬性:左標注和右標注,這兩個屬性輸入多少就按多少計算,而無法按弧形板邊自動判斷長度計算。這種情況該如何讓布置。鋼筋軟件10.0
已采納1、在板的另一分層,按負筋的分布范圍建立一塊板; 2、在該板用面筋進行布置,彎鉤長度要手工輸入。
2009-04-17 16:23:50
弧形板的負筋如何布置,在軟件中,板負筋提供兩個屬性:左標注和右標注,這兩個屬性輸入多少就按多少計算,而無法按弧形板邊自動判斷長度計算。這種情況該如何讓布置。鋼筋軟件10.0 回答;如圖
2009-04-17 16:44:31
負筋長度的計算,根據計算設置不同,長短不一樣,你可以點計算設置,點板,在表格下面,如下圖,都有幾個不同的選擇, 布置時,你你可以按梁布置或者板邊布置
2009-04-17 16:45:59
