w1****@163.com 2008-05-31 15:45:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 732查看 13回答
請問防潮層怎么算? 軟件里怎么找不到
請問防潮層怎么算? 軟件里怎么找不到 謝謝各位工程師.
(13)
已采納防潮層直接在定義條形基礎(磚基礎)的時候,多建立一個條形基礎單元就行了. 也可以在頂層的條基(磚基)上,直接選用代碼為體積長度(TJCD)*防水高度(立面防潮)或寬度(平面防潮).
2008-05-31 16:08:58
防潮層不用畫,直接在墻中套定額,選代碼就可以了 水平防潮層,用墻的體積長度*墻厚度 垂直防潮層用“建筑面積”構件中的周長*高度,計算。
2008-05-31 15:48:53
防潮層套用第八分部樓地面工程防水部分中有,其工程量按設計部位,一般在正負零下6cm處設置,工程量為墻體周長乘墻寬度以平方米計算
2008-05-31 15:50:51
軟件中沒有防潮層構件,可以利用相關代碼進行處理.若是墻基防潮,采用頂層條基體積長度*防水高度(立面防潮)或寬度(平面防潮).
2008-05-31 15:51:11
墻體水平防潮層你在磚基礎中的構件做法中直接按工程代碼墻的體積長度*墻寬。垂直防潮層在構件代碼中墻體的體積長度*墻的凈長*2-外墻周長*室外高差.即可。
2008-05-31 15:55:17
不用單獨畫,只用在設墻體粉刷的時侯一起設定就可以了
2008-05-31 16:06:06
防潮層直接構件做法中套子目,然后在工程量表達式中填上TJCD*防潮層的高度
2008-05-31 16:29:34
防潮層不需要畫圖,如果是基礎防潮層你只需要在基礎構件里套一個防潮層定額就可以了,如下圖:
2008-05-31 17:01:20
水平防潮層可真接定義在條基的磚基上,代碼輸入體積長度*水平寬度,立面防潮層可直接定義在地下室的外墻里,代碼輸入體積長度*立面高度即可.
2008-05-31 17:04:17
防潮層是沒有明確的代碼,通過墻體軸線長度代碼乘以墻體寬度來表示防潮層的工程量。
2008-05-31 17:07:37
防潮層不用畫,直接選擇墻長度代碼乘墻寬就行.
2008-05-31 17:08:32
水平防潮層:基礎層墻的體積長度*厚度 垂直防潮層:基礎層墻的體積長度*高度
2008-05-31 17:10:13
水平防潮層:基礎層墻的長度*厚度 , 垂直防潮層:基礎層墻的長度*高度,分別套定額對應的編號即可。
2008-05-31 17:22:52
