蹦跶 2014-06-29 10:33:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1496查看 5回答
圖形算量 -0.06米處的20厚水平防潮層怎么畫?
已采納???? 圖形算量 -0.06米處的20厚水平防潮層可以按 圈梁 去定義,套防潮層定額子目,然后畫上就行了。
2014-06-29 10:35:43
2014-06-29 10:40:18
在墻構件里套上防潮層相應的定額子目,工程量代碼選擇“墻長*墻厚”就行了,計算后應該防潮層的面積。
2014-06-29 10:36:48
在基礎層繪制墻(磚基礎)的時候,在墻里面添加相應的清單定額,然后表達式為:墻長乘以墻寬。。。就可以算出水平防潮層的量了
2014-06-29 10:37:23
圖形算量中,-0.06米處的20厚水平防潮層可以用自定義線來處理,用自定義線來定義,然后用直線把有防潮層的地方畫上圖,套上防潮層的做法的定額子目即可.
2014-06-29 10:42:50
