  • 基礎墻防潮層在軟件里怎么繪制
    基礎墻防潮層在軟件里怎么繪制? 謝謝大家
    問題補充:在-0.06M出繪制防潮層
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好!這部分量可用墻面裝修來代替,之后套防潮的清單或定額。
    2011-08-26 16:39:29
  • 你用圈梁繪制,用長度*寬度就可以了,或者說你直接在廣聯達里面直接套個清單號。
    2011-08-25 18:08:49
  • 不能直接繪制,在圖形中選墻長度工程代碼*厚度套相應的定額就可以了!
    2011-08-25 15:45:00
  • 樓主您好。 比如你的圖紙是條形基礎,那么你在定義的時候多定義一條“新建矩形條基單元”,而在添加清單項目時添加成防潮層的子目。這個時候,你再修改其”工程量表達式”,點擊顯示中間量,在下面的框中輸入“CD*0.24”。(CD表示的是長度,0.24是防潮層的寬度你根據自己的需要改動。)然后進行繪制。 如果是在墻里,那么也是同理。 這是平面防潮層,豎面同理。
    2011-08-25 16:25:51
  • 立面的用抹灰構件處理;平面的用墻長乘以墻厚。
    2011-08-25 15:34:44
  • 防潮層一般是設置在墻體上的。在定義墻體時定義;如果是地面的防潮層,在定義地面時定義。你就在定義墻的時候,套做法時另外再套個防潮層定額,把代碼改成長度就行
    2011-08-25 15:51:48
主站蜘蛛池模板: 和林格尔县| 凌海市| 分宜县| 浦县| 金华市| 广德县| 洞头县| 达州市| 云浮市| 平舆县| 苏尼特左旗| 休宁县| 盖州市| 平南县| 改则县| 高淳县| 商南县| 阳城县| 府谷县| 虎林市| 龙陵县| 闵行区| 乐安县| 蒙山县| 永州市| 贵德县| 东至县| 芜湖市| 丹巴县| 文水县| 分宜县| 图木舒克市| 吉安县| 巴中市| 和硕县| 汤原县| 涟水县| 土默特左旗| 静海县| 定陶县| 通许县|
