陽光 2019-12-31 22:28:09 | 湖北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 387查看 2回答
基礎梁的定義,如下圖
2019-12-31 22:46:40 補充
這種異形梁該怎么畫啊
你好,水平加腋:基礎梁的建模界面,點擊【生成側腋】,然后對照圖紙在側腋形式中進行選擇,輸入對應鋼筋信息,點擊確定,然后選擇需要基礎梁包住的柱圖元,右鍵確認即可生成相應的側腋。
垂直加腋
選中梁點擊原位標注---表格中有腋長、腋高、加腋鋼筋;
2019-12-31 23:03:41
啥問題呢?
平面的加腋,用梁定義,采用正交偏移布置。
首次提交 2019-12-31 22:30:57 最近修改2019-12-31 22:48:43 (修改過1次)
