ranlizy 2012-04-10 16:51:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 2回答
如下圖所示的梁怎么定義?
如下圖所示的梁怎么定義?
已采納這個(gè)是梁的配筋嗎?很像剪力墻的配筋:外側(cè)連續(xù)通過,內(nèi)側(cè)伸到對(duì)邊錨固 用剪力墻代替 附加的鋼筋在其他鋼筋中輸入
2012-04-17 09:45:17
在其他鋼筋中輸入6個(gè)與梁相同的箍筋,另外增加兩個(gè)較大的箍筋。
2012-04-10 16:55:14
