  • 請問地下室底板面標高-3.05,下面承臺高1.2米
    請問地下室底板面標高-3.05,下面承臺高1.2米,底板中有積水坑底標高-4.4,基礎層層高怎樣確定?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、基礎層高以集水坑底到地下室底板頂標高的距離設置,即4.4-3.05=1.35M,修改承臺及筏板的底標高; 2、基礎層高以承臺底標高到地下室底板頂標高的距離設置,即1.2M,集水坑用參數化集水坑定義.
    2008-05-31 11:23:26
  • 基礎層高應定為4.4米
    2008-06-01 20:42:09
  • 你就按最底點到0就可可以拉,也就是3.05+1.2=4.25米設置接可以拉
    2008-05-31 11:00:19
  • 基礎層層高設定為4.4m,在新建筏板基礎時把它的底標高定義為-3.05即可!
    2008-05-31 11:04:26
  • 基礎層高要設為最底點4.4,畫地下室地板時可以把板的屬性標高改為-3.05
    2008-05-31 11:08:50
  • 基礎層的層高按3.05計,集水坑在基礎層中繪制,在基礎層中有集水坑構件,直接定義并繪制即可
    2008-05-31 11:16:15
  • 基礎層高設定為4.4-3.05=1.35米,地下一層層高設為3.05米
    2008-05-31 11:22:19
  • 設置最低點為層高
    2008-05-31 11:24:48
  • 基礎層層高設定為4.4m,板的標高該為-3.05即可。
    2008-05-31 11:26:06
  • 這個工程的層高應為: 基礎層4.4-3.05=1.35m,層高1.35m -1層(地下室)層高3.05m 基礎層的各構件定義時各自定義標高(與圖紙一致) 如不這樣設置層高,誤將基礎設置為了4.4m,地下室的相關項目就難收拾了。
    2008-05-31 11:26:37
  • 有地下室時候 基礎層層高為基礎的最低點 到地下室底板板面 沒有地下室時為最低點到室內地坪
    2008-05-31 11:27:31
  • 我同意這個看法 這個工程的層高應為: 基礎層4.4-3.05=1.35m,層高1.35m -1層(地下室)層高3.05m 基礎層的各構件定義時各自定義標高(與圖紙一致) 如不這樣設置層高,誤將基礎設置為了4.4m,地下室的相關項目就難收拾了。
    2008-05-31 11:33:42
  • 基礎層層高=4.4-3.05=1.35米,如果集水坑底標高未包括墊層高度,假設墊層為0.1米,則基礎層層高=1.35+0.1=1.45米;地下室與基礎層要分開設置,地下室設置為-1層,如果有二層地下室,按-1、-2層設置
    2008-05-31 11:46:22
  • 基礎層層高是根據室外地平來設置的,像這種情況應該是3.05+1.2=4.25。
    2008-05-31 11:53:30
  • 請問地下室底板面標高-3.05,下面承臺高1.2米,底板中有積水坑底標高-4.4,基礎層層高怎樣確定? 我的回答是:在鋼筋軟件中該項目基礎層層高應定義為:(地下室底板面標高3.05+地下室底板厚),無須考慮積水坑和墊層。
    2008-05-31 11:55:00
  • -1層 3.05m 最低到室內地坪 基礎層4.4-3.05=1.35m
    2008-05-31 12:13:21
  • 基礎層層高設定為1.2m,集水井可以用單構件輸入來做
    2008-05-31 16:46:34
主站蜘蛛池模板: 定南县| 和平县| 天等县| 伊川县| 靖远县| 阜阳市| 崇左市| 涿州市| 阿拉善盟| 苍山县| 云和县| 涡阳县| 黄山市| 汪清县| 陵川县| 北安市| 天全县| 德阳市| 京山县| 高唐县| 慈溪市| 大石桥市| 垣曲县| 泽普县| 丽江市| 孝昌县| 股票| 乡城县| 耒阳市| 牡丹江市| 三河市| 河西区| 昭通市| 桂平市| 绵竹市| 衡山县| 上林县| 张家口市| 湛江市| 波密县| 固始县|
