rong 2010-07-13 12:38:29 | 廣東省 其他專業(yè) | 839查看 4回答
基礎(chǔ)層高度的確定?
有一個工程的基礎(chǔ)是樁(預(yù)制砼樁)基礎(chǔ)工程{有地下室},但是有幾個樁承臺的高度不一樣,樁承臺頂標高相同,那么這個工程的基礎(chǔ)層高度是?問題補充:另外說明的是電梯井的底標高是最深的,那么請問 基礎(chǔ)層高度是“最深承臺墊層底至地下室底板面的高度”還是“最淺承臺墊層底至地下室底板面的高度”還是”電梯井墊層底至地下室底板面的高度”
基礎(chǔ)層高度是“最多基礎(chǔ)底至地下室底板面的高度”
2010-07-13 13:25:45
按地下室地面至大部分的基礎(chǔ)底設(shè)置層高,其他的修改構(gòu)件標高就行了!
2010-07-13 13:20:09
基礎(chǔ)層高度是“最深承臺墊層底至地下室底板面的高度”還是“最淺承臺墊層底至地下室底板面的高度”還是”電梯井墊層底至地下室底板面的高度” 我認為以上方法都可行,就按自已認為更好的去設(shè)置,
2010-07-13 14:59:56
基礎(chǔ)高度有了,墊層高度自然就有了。
2010-07-14 17:22:50
