  • 請問鋼筋地下室底板怎么計算?板面標高不同(板厚相同
    請問鋼筋地下室底板怎么計算?板面標高不同(板厚相同)又如何計算?板厚相同板底標高相同,板面標高不同又如何計算?以上問題敬請回答為盼!
    問題補充:不同標高的板(厚度一樣)高底標高差部分又如何處理?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋地下室底板先建滿基構件,不同標高厚度的板要畫線分割開,分別布筋,高差不同側向布筋用單構件輸入。
    2008-06-10 09:27:31
  • 分開計算,怎么可能出現底標高相同板厚相同而板頂標高不同呢?
    2008-06-10 10:32:29
  • 這個主要看你圖紙上怎么規定的 如果人家就是刻意那樣一塊板的鋼筋分著部 的 那沒辦法 你只能把你上面說的那些都分割了畫 如果圖紙上是分開部的 那你就正常畫就可以餓
    2008-06-10 09:03:35
  • 怎么會出現板厚相同板底標高相同,板面標高不同? 標高不同的板分別畫;或整體畫后分割開。
    2008-06-10 09:11:55
  • 是不是可以分割板計算鋼筋,然后把板的標高再重新定義
    2008-06-10 08:56:58
  • 按不同類型分別計算,按滿堂基礎筏板計算。
    2008-06-10 08:58:53
  • 分割板計算鋼筋,然后把板的標高再重新定義
    2008-06-10 08:59:08
  • 基礎底可以通過屬性調整標高,畫板的時候要用劃線分割板然后通過屬性調整板厚就可以了
    2008-06-10 08:59:26
主站蜘蛛池模板: 延川县| 垫江县| 府谷县| 砚山县| 台北县| 宁海县| 鄂托克前旗| 赞皇县| 平顶山市| 噶尔县| 科技| 柏乡县| 沙雅县| 思茅市| 万州区| 安龙县| 洞口县| 嘉祥县| 通河县| 乌审旗| 吴旗县| 衡山县| 繁昌县| 滦平县| 马山县| 平度市| 翼城县| 武威市| 孝感市| 象山县| 永仁县| 平度市| 黄陵县| 岳阳市| 平凉市| 黄浦区| 闸北区| 金阳县| 慈溪市| 丰都县| 文水县|
