zbb3701 2008-05-31 10:27:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1064查看 9回答
有集水坑的平板筏板基礎(chǔ),外墻為剪力墻,這樣的層高如
有集水坑的平板筏板基礎(chǔ),外墻為剪力墻,這樣的層高如何設(shè)置,是設(shè)到坑底還是筏板厚度。回填土如何計算問題補充:層高設(shè)到基坑底,回填土為HTTTJ-集水坑計算出來的墊層和筏板的總量,余土外運為(土方體積-(htttj-集水坑計算出的墊層和筏板的總量)),這樣對嗎
(9)
已采納在基礎(chǔ)層中有集水坑構(gòu)件,層高設(shè)到筏板底,有墊層要設(shè)到墊層底。 回填土你說的是正確的
2008-05-31 11:43:39
層高設(shè)置到坑底,回填土要用到其它的代碼來處理,把需要減去的地下工程量用外運土或其它代碼來統(tǒng)計,最后用挖土方體積減去這個量就是回填的量了.
2008-05-31 10:32:31
基礎(chǔ)層高是設(shè)到筏基底,集水坑的標(biāo)高若與筏基不同,集水坑就在基礎(chǔ)的子樓層里畫上,但是應(yīng)注意子樓層與主樓層沒有扣減關(guān)系。手工扣減吧 回填土在單構(gòu)件內(nèi)輸入,有回填土的代碼。
2008-05-31 10:34:14
設(shè)到坑底,回填土,在表格輸入中。
2008-05-31 10:35:21
層高按筏板厚度設(shè)置,集水坑部分因不存在回填土,一般是按設(shè)計尺寸挖大放坡的基坑,然后全部用砼填平.計算挖土工程量時可以用手工計算補充集水坑增加量,也可以用表格輸入中的參數(shù)法計算增加量
2008-05-31 10:36:09
你應(yīng)該定義為基坑底的高度,筏板基礎(chǔ)再修改底標(biāo)高,回填土可以在表格輸入里計算!
2008-05-31 10:36:09
1、建議基礎(chǔ)層高為:筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)高至基坑底標(biāo)高的深度作為層高。 2、回填土建議在設(shè)置好大開挖、基槽及基坑土方后,直接在表格輸入里套定額子目,工程代碼設(shè)置為“土方開挖量-外運土方”即可。
2008-05-31 11:21:03
回填土在表格輸入里計算快捷。
2008-05-31 11:35:35
設(shè)到層高低,到室內(nèi)地坪距離!
2008-05-31 12:19:51
老師您好 如截圖所示選中筏板基礎(chǔ)之后好像集水坑也被選中但是查看計算式 三維圖里邊沒有集水坑的混凝土量
老師您好 如截圖所示選中筏板基礎(chǔ)之后好像集水坑也被選中但是查看計算式 三維圖里邊沒有集水坑的混凝土量這是怎么回事呢?顯示問題嗎?
剪力墻結(jié)構(gòu)中,計算出墻的工程量了,我想問一下剪力墻的墻高是否用減去梁高和筏板基礎(chǔ)的高度
剪力墻結(jié)構(gòu)中,計算出墻的工程量了,我想問一下剪力墻的墻高是否用減去梁高和筏板基礎(chǔ)的高度,我看計算式了,高度是層高,是否正確
有地下室,基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),這樣的工程挖土?xí)r應(yīng)該是坑上作業(yè)嗎?
有地下室,基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),這樣的工程挖土?xí)r應(yīng)該是坑上作業(yè)嗎? 為了定放坡系數(shù),需要知道機械是坑上還是坑下作業(yè)
