  • 畫樁承臺的鋼筋,是在繪圖區(qū)直接畫,還是用單構(gòu)件輸入,再就是集水坑和樁承臺側(cè)壁鋼筋該如何調(diào)整?c
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樁承臺和集水坑可以在繪圖區(qū)畫也可以在單構(gòu)件里面畫,如果繪圖區(qū)沒有您想要的樁承臺那您就在單構(gòu)件里面輸入。 集水坑和樁承臺的側(cè)壁鋼筋可以在單構(gòu)件輸入之后計算推出再進行調(diào)整,計算退出的鋼筋信息都是可以修改的,但是最后不要忘記鎖定構(gòu)件,這樣匯總出來的鋼筋量才是您調(diào)整之后的量。
    2008-12-04 15:27:18
  • 這個問題。是需要看你的鋼筋形式 和你習慣的方法。 具體用那個都可以。 量出來就可以了。 集水坑和側(cè)壁的是需要單構(gòu)件輸入的。
    2008-11-27 16:54:05
  • 畫樁承臺的鋼筋,如果是比較規(guī)則的樁承臺是可以在繪圖區(qū)直接畫,如果是不規(guī)則的就用單構(gòu)件輸入比較好的,但是即使使用單構(gòu)件輸入,也是需要在繪圖輸入里新建構(gòu)件,刪除鋼筋信息后布置的,這樣柱子或者剪力墻的鋼筋計算才會比較準確的,而集水坑和樁承臺側(cè)壁鋼筋,你可以匯總計算后編輯鋼筋來調(diào)整的,而后鎖定即可!
    2008-11-27 16:54:37
  • 1 樁承臺在繪圖區(qū)直接畫 2 積水坑側(cè)壁鋼筋在單構(gòu)件中輸入 3 樁承臺側(cè)壁在定義構(gòu)件時直接輸入。
    2008-11-27 16:55:33
  • 畫樁承臺的鋼筋,要看看圖紙承臺里面的布筋是規(guī)則的還是不規(guī)則的,不規(guī)則的就要手工在其他鋼筋里面輸入或者單構(gòu)件輸入 規(guī)則得就直接畫 再就是集水坑和樁承臺側(cè)壁鋼筋應(yīng)看圖紙的形狀作適當?shù)恼{(diào)整
    2008-11-27 17:45:46
  • 1、樁承臺在繪圖區(qū)直接畫 2 積水坑側(cè)壁鋼筋在單構(gòu)件中輸入 3 樁承臺側(cè)壁在定義構(gòu)件時直接輸入。 4 也可手算后寫入單構(gòu)建內(nèi)
    2008-11-27 17:59:17
  • 定義構(gòu)件時就把鋼筋信息定義了,在繪圖區(qū)把你定義好的構(gòu)件按設(shè)計畫上去就行了
    2008-11-27 16:29:17
  • 畫樁承臺的鋼筋,是在繪圖區(qū)直接畫,還是用單構(gòu)件輸入,再就是集水坑和樁承臺側(cè)壁鋼筋該如何調(diào)整? 回答:再見構(gòu)件時直接在構(gòu)建中輸入即可,集水坑可以采用單構(gòu)件畫法,哪里可以找到相應(yīng)的圖形,如果沒有相應(yīng)的圖形就要在單構(gòu)建中手工輸入
    2008-11-27 16:32:51
主站蜘蛛池模板: 阳谷县| 台北市| 沙田区| 太原市| 云龙县| 衡水市| 桓台县| 江达县| 息烽县| 玉树县| 长治市| 玉田县| 依安县| 当涂县| 柳河县| 望奎县| 安新县| 东乌珠穆沁旗| 鹤山市| 乐昌市| 南阳市| 垦利县| 汽车| 安西县| 日喀则市| 桂林市| 铜陵市| 武功县| 滕州市| 叶城县| 武穴市| 金湖县| 德钦县| 南靖县| 昭苏县| 四会市| 辉南县| 连州市| 丹东市| 巩义市| 屯门区|
