li****@163.com 2008-05-30 17:21:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 395查看 7回答
框架結(jié)構(gòu)中,主梁和此梁都是選擇有梁板清單項(xiàng)嗎?r
None
(7)
已采納是的,框架結(jié)構(gòu)中基本都是和板一起選有梁班,除特殊情況,如沒有板,那就是直接套梁的項(xiàng)目了.
2008-06-06 17:39:50
是的,清單因按板厚的規(guī)格來定(我是江蘇地區(qū),我這邊是這樣的) 板分100以內(nèi) 120以內(nèi) 120以上
2008-05-30 19:17:42
我認(rèn)為主梁和此梁都是選擇有梁板清單項(xiàng)
2008-05-30 17:24:09
不是的,主梁選梁,次梁選有梁板,(最好注明是次梁)。
2008-06-06 07:22:53
是,我認(rèn)為只要和板連在一起就可以都定義為有梁板
2008-05-30 17:26:22
2008-05-30 17:39:12
是的,定額中有明確規(guī)定:有梁板按梁(包括主、次梁)、板體積之和計(jì)算,
2008-05-30 18:28:59
