juanjuan 2008-06-02 17:09:32 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4213查看 10回答
框架結(jié)構(gòu)中,梁定義成有梁板,那項目特征怎么描述呢?板厚、板底標(biāo)高之類.
None
(10)
已采納我們以前也碰到這種情況,不過是例兩個清單,然后在一個后面標(biāo)注為梁,也就是說同一個清單要兩個,一個是梁一個是不板,而他們都套有梁板
2008-06-02 17:18:28
有梁板的項目特征就是將梁和板都合在一起說明注明梁板砼標(biāo)號,梁截面,板厚等等。
2008-06-03 01:09:09
項目編碼:010405001,項目名稱:有梁板,項目特征:把現(xiàn)澆混凝土梁(010403)和混凝土板(010405)的項目特征寫完全了就行,1.梁底標(biāo)高;2.梁截面;3.板底標(biāo)高;4.板厚度;5.混凝土強度等級;6.混凝土拌合料要求。
2008-06-02 20:45:17
清單里有有梁板定義:根據(jù)尺寸計算工程量:(梁、板),模板
2008-06-02 21:42:30
在清單里是沒有有梁板的項的,你應(yīng)該分開列項的
2008-06-02 17:20:16
這種情況下,梁的項目特征應(yīng)該和有梁板的項目特征描述相同即可!
2008-06-02 17:23:41
應(yīng)該分開列項的
2008-06-02 17:26:01
在清單里梁是不可以定義成有梁板,只有板才可以定義為有梁板跟無梁板,板的標(biāo)高你在板屬性中可以自己定.
2008-06-02 17:34:13
清單定清單的后在定額里套法套有梁板
2008-06-02 17:48:07
010405001不就是有梁板嗎?
2008-06-02 18:50:29
