  • 將鋼筋抽樣計量完成后將圖導入圖形算量,梁的支座同鋼
    將鋼筋抽樣計量完成后將圖導入圖形算量,梁的支座同鋼筋時不一樣,請教進行如何操作才能使圖形算量中的支座同鋼筋抽樣時的一樣.
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在圖形里只要截面正確,定額套的對就行了.不用管支座
    2008-05-30 19:22:45
  • 只能從設一下支座
    2008-05-30 20:35:37
  • 你可以重新提取梁的支座就可以解決了。
    2008-05-30 17:06:09
  • 我認為你只要重新把梁的支座提取一下然后再識別就可以
    2008-05-30 17:11:42
  • 在算量里面不需要設支座,你在導入以后再保存一下,軟件會自動把導入的梁在兩梁相交的地方截斷.如果你說的是鋼筋的那個原文件的話,我認為你可以重新提取一下梁的支座就可以了.
    2008-05-30 17:15:33
  • 在圖形中,除了重新畫,不可能像鋼筋中那樣直接設置跨度支座的, 還有一個就是,鋼筋導入圖形,因為不斷面的梁,在圖形中就分開了,只要量是準確的,沒必要去重新設置支座的
    2008-05-30 17:15:46
  • 可以在工具欄里的選項---其他選擇寬高相同的次梁與L梁相交、十字相交時為支座打勾就行
    2008-05-30 17:18:42
  • 導入鋼筋文件后,梁會在支座的地方斷開,繪圖輸入保存后也會斷開,所以最好是先算鋼筋再算量,如果從算量文件導入鋼筋的話,支座的設置就有問題了
    2008-05-30 17:20:19
  • 如果在鋼筋抽樣里面自動識別梁支座與設計的梁支座不同時,可以采用自己設置梁支座的方法來達到目的,然后在把做好的鋼筋抽樣導入圖形算量里面就OK!
    2008-05-30 17:22:01
  • 點跨設置 重新提取跨 鼠標點梁就可以了
    2008-05-30 17:35:38
  • 只要量是準確的,沒必要去重新設置支座
    2008-05-30 17:52:05
  • 恩,算量是不要管支座的,鋼筋里是因為錨固長的的問題需要支座的。而且在鋼筋里一根梁有多跨的話,并且有截面尺寸不同的,導入算量后會自動打斷的。
    2008-05-30 18:31:38
主站蜘蛛池模板: 宁夏| 崇仁县| 全州县| 浦江县| 探索| 绩溪县| 和田县| 宜昌市| 福泉市| 托克托县| 宁强县| 高平市| 佛山市| 通化县| 长丰县| 赞皇县| 大宁县| 安阳县| 建瓯市| 湖州市| 连城县| 蚌埠市| 石柱| 山丹县| 蓝山县| 怀宁县| 集安市| 类乌齐县| 礼泉县| 湘潭市| 晋江市| 辽阳县| 平山县| 永寿县| 尤溪县| 渭南市| 樟树市| 和政县| 安陆市| 阿鲁科尔沁旗| 容城县|
