okxyh 2012-12-05 03:37:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 602查看 2回答
兩個(gè)鋼筋文件能導(dǎo)入一個(gè)圖形算量中嗎(續(xù))
有這樣一個(gè)工程,結(jié)構(gòu)圖分左右兩個(gè)區(qū)域出圖,而且左右區(qū)域的梁號(hào)柱號(hào)有重復(fù),建筑圖是合在一起出圖的 我打算鋼筋算量分兩個(gè)工程來做,圖形算量先分成兩個(gè)區(qū)域,在區(qū)域1導(dǎo)入左區(qū)域的鋼筋文件,區(qū)域2導(dǎo)入右區(qū)域的鋼筋文件 問題是: 因?yàn)閳D形算量已經(jīng)劃分了區(qū)域,而建筑圖紙是不分區(qū)域出圖的,那么采用識(shí)別CAD的辦法布置墻體門窗時(shí),能否就在區(qū)域1布置,有一部分墻體門窗將進(jìn)入到區(qū)域2,會(huì)有扣減方面的問題嗎?
兩個(gè)鋼筋文件可以分別導(dǎo)入一個(gè)圖形算量中,但是導(dǎo)入之后 需要整理的;
2012-12-05 08:19:18
可以不分區(qū)域,直接先導(dǎo)入一個(gè)CAD進(jìn)行定位識(shí)別,在插入另個(gè)CAD,不要定位,使用選中導(dǎo)入的CAD進(jìn)行移動(dòng),這樣就可以把兩個(gè)CAD圖紙導(dǎo)入到一個(gè)算量文件里的
2012-12-05 08:31:50
