林海深處 2008-05-30 15:37:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 676查看 9回答
凸窗怎么設置,一邊是柱,一邊是一二墻
凸窗怎么設置,一邊是柱,一邊是一二墻
(9)
已采納用飄窗做,看實際需要,也可以用陽臺做
2008-06-06 14:09:56
建議你按單構件輸入即可
2008-05-30 16:17:40
建議你到表格輸入里,選擇一下飄窗,按照圖紙飄出多少設置一下尺寸。或則在繪圖輸入里選者飄窗構件設置一下尺寸。
2008-05-30 16:54:06
同意上樓的做法?
2008-06-01 11:09:48
用飄窗定義.
2008-05-30 15:40:03
在圖形軟件中 突窗可以按飄窗來設置 在表格輸入中有,你看一下
2008-05-30 15:43:49
最好發個圖片看一下,這樣更清楚,不過我建議你可以先用飄窗試一下,如果還不方便的話,你再用表格輸入,還有問題加我,再交流!大家互相學習嘛!
2008-05-30 15:43:54
凸窗下面的板可以按板建構件,上面的板可以按雨篷建構件。
2008-05-30 15:44:03
用飄窗構件處理或單構件里面處理
2008-05-30 18:40:38
請問:在框架結構中廚房、衛生間、反邊200mm用圈梁畫的套了定額。其他墻要套3匹磚。這樣計算會重復?反邊和3匹磚是一個意思嗎?
柱左面100,右面120,算柱子模板平方?柱構件標高怎樣設置?問題補充:層高3米!柱設置:3米,還是2.9米. 有什么影響?
定額中規定,當柱和梁強度不一致時,柱的工程量按柱邊300距離加45°角計算。這個在軟件中怎么設置?
定額中規定,當柱和梁強度不一致時,柱的工程量按柱邊300距離加45°角計算。這個在軟件中怎么設置?我匯總計算后發現軟件中沒有像定額規定的這樣計算,而是按照同樣的強度計算的。
